#1 Tue 14 June 2011 11:36
- Idir
- Lieu: Perpignan
Problème de superposition de données sur ArcGis
on viens d’acquérir des données d'IGN en Lambert 93,
J'ai convertis mes anciennes données de Lambert I en Lambert 93 avec IgnMap et quand j'ouvre les données ensemble, il m’affiche le message suivant (voir pièce jointe), à chaque fois je met "Fermer" et les données se superpose bien.
Donc je veux savoir si quelqu’un a eux le même problème, et si vous pouvez me donner plus de détail sur ce message.
Y a t’il un moyen d'enlever ce message définitivement et si cela (fermer le message sans faire la transformation) ne pose pas de problème sur mes données ?
#2 Tue 14 June 2011 12:01
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Re: Problème de superposition de données sur ArcGis
Quel est le système utiliser pour ton bloc de données?
Joël
#3 Tue 14 June 2011 13:09
Effectivement, tu as exactement la même projection, mais la dénomination n'est pas la même.
Comme tu as exactement la même projection, tu peux définir la projection du jeu de données avec celle de ton bloc de données.
Si les données sont en Shapefile, tu peux le faire manuellement et copier simplement le fichier .prj.
Jérôme Cuinet
