#1 Tue 14 June 2011 16:25
- gregos
D'un objet sur MI à ses coordonnées GPS.
je vous écris car je rencontre de petites difficultés afin d'arriver à mes fins.
Alors je dispose d'une fichier .shp que je souhaite mettre en .tab sur MI. Jusque là pas de soucis. Cette table contient de nombreux objets (en l'occurence les localisations de cabanes de bergers) et je souhaite obtenir les coordonnées GPS de ces objets. Quelle démarche dois je suivre et quel est le référentiel que je dois utiliser?
#2 Tue 14 June 2011 16:43
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Re: D'un objet sur MI à ses coordonnées GPS.
Si tu disposes d'une couche de polygones --> pourquoi ne pas utiliser coordinates extractor
--> http://testdrive.mapinfo.com/techsupp/m … D6006E3B70
Joël
Dernière modification par Spacejo (Tue 14 June 2011 16:43)
#3 Tue 14 June 2011 16:52
- gregos
Parce que ma couche comporte des objets (points - symboles). Ca marcherait aussi?
#4 Tue 14 June 2011 16:55
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Celà doit marcher aussi pour du ponctuel
#5 Tue 14 June 2011 17:23
- gregos
Ok je ne connaissais pas cet outils. Ca marche niquel. Juste une petite dernière question, je suis actuellement en Lambert 3, dois je garder cette projection native ou dois je changer pour obtenir des points qui seront identifiables et viables sur un GPS?
Merci.
Dernière modification par gregos (Tue 14 June 2011 17:24)
#6 Tue 14 June 2011 17:44
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Tout dépends sous quelle projection tu veux bosser avec le GPS
#7 Tue 14 June 2011 19:50
- mbounouar
Joel a raison, tout dépend de la projection que vous utilisez lors de relevés terrain avec le gps. Un conseil, essayer de garder la projection la plus utilisée afin de minimiser les transformations, et si c'est possible garder la projection, Lat/long WGS84. La majorité des usagers utilisent des images (google) pour l'aspect visuel et Il faut savoir que Google Earth a comme SEULE projection, Lat/long WGS84.
bonne chance
