#1 Fri 17 June 2011 13:01
mstcx
Lieu: Nîmes
Création d'identifiant
Je cherche à générer un identifiant avec FME mais je ne sais pas comment m'y prendre.
Je souhaiterai avoir la chose suivante : id de mes polygones = n° de commune + n° de secteur + n° compteur.
"Compteur" étant un numéro incrémental qui revient à 0 (ou 1) lorsque je change de secteur afin d'éviter d'avoir des identifiants trop longs.
Merci pour vos réponses
Marc
Dernière modification par mstcx (Fri 17 June 2011 13:01)
#2 Fri 17 June 2011 14:04
ogayte
Lieu: Saint-Estève
Re: Création d'identifiant
La concaténation ne pose pas de problème, il suffit d'utiliser StringConcatenator.
Pour le compteur, il faut utiliser Counter en spécifiant votre attribut secteur dans le paramètre SEQUENCE.
Olivier Gayte
http://www.veremes.com
+33 (0)4-68-38-65-27
#3 Fri 17 June 2011 15:07
mstcx
Lieu: Nîmes
Merci pour votre réponse.
Est-il possible d'imposer un nombre de caractères ? Par exemple avoir xx0001 au lieu de xx1 ?
#4 Fri 17 June 2011 15:34
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
Oui, avec stringformatter ou stringpadder.
#5 Fri 17 June 2011 16:33
mstcx
Lieu: Nîmes
Les résultats obtenus ne me conviennent pas, mais je dois avoir sauté une étape
Avec stringformatter formaté comme suit : -011s,
j'obtiens : n°commune(codé sur 5 caractères) + n°secteur(2c) + 0000 + n°compteur
or je voudrai obtenir n°commune(5c) + n°secteur(2c) + 000 + n°compteur (si < à 10)
ou n°commune(5c) + n°secteur(2c) + 00 + n°compteur (si compris entre 10 et 99) etc...
Avec stringpadder j'obtiens des espaces à la place des "0".
#6 Fri 17 June 2011 17:05
Pierre
Oui.
Il faut utiliser le padder sur chacun des champs que vous souhaitez compléter avec des 0 à gauche (left) et indiquer le caractère de "padding", ici 0. Par défaut il s'agit d'un espace.
#7 Fri 17 June 2011 17:35
mstcx
Lieu: Nîmes
OK, mille mercis pour votre aide !
Bonne fin de semaine.
Marc.
