#1 Tue 28 June 2011 15:38
- Satan
Retour d'expérience ArcGIS 10
Je souhaiterais avoir votre avis sur le fonctionnement d'ArcGIS 10 en comparaison avec ArcGIS 9.3.
J'ai lu par exemple que le premier cité est plus "lourd" à faire fonctionner, aussi plus lent, notamment avec des données en réseau. Généralement, les avis sont assez négatifs sur cette nouvelle version qui n'apporterait que des évolutions mineures par rapport à la version 9.3.
Qu'en pensez-vous ?
Merci par avance.
#2 Tue 28 June 2011 20:50
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
Re: Retour d'expérience ArcGIS 10
Disons que mon opinion est très arrêté sur les produits ESRI.
J'ai une version de ArcMap 10 avec Spatiale Analyst et 3D Analyst.
Bon, les changements, à mon avis, sont assez majeurs en ce qui concerne la présentation. Plusieurs commandes pour l'édition sont rendues dans le menu contextuel (bouton droit) et que d'autres fonctions sont complètement disparues des endroits où ils étaient auparavant (il existe une façon de revenir en arrière mais!!!!). Donc, une certaine adaptation à faire. Pour ce qui est de la lenteur, je n'ai pas vu de différence, c'est toujours lent!!! Ça reste un très bon logiciel mais qui doit venir avec une bonne formation pour les nouveaux ou une mise à jour pour les vieux comme moi!!!! Ma pensée du jour avec les produits ESRI: "Pourquoi faire simple lorsque l'on peut se compliquer la vie!!!"
Mais pour terminer et pour me vider le coeur un peu, ESRI ne se gêne pas pour faire des changements majeurs sans trop s'occuper des clients.
Je dis souvent à la blague que lorsque l'on achète un produit ESRI, lorsque l'on ouvre la boîte, il devrait y avoir un spécialiste ESRI qui en sorte...
Ouf!, ça fait du bien.... et je me retients!!! ![]()
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Wed 29 June 2011 16:25
Bonjour, pour ma part j'ai un avis plutôt négatif. Et pourtant je suis plutôt adepte des produits ESRI.
Mais là la version 10 c'est vraiment lourd.
Le logiciel est lent, ne répond pas vite et plante régulièrement. Et en plus c'est plutôt aléatoire comme comportement.
Ne répond pas vite sur des choses simples comme cocher ou décocher une couche (entre 3 et 15 secondes selon le mxd), modification d'une symbologie etc.
Plante ou se fige 1 fois sur 3 lors de la commande "imprimer". Seul moyen "tuer l'application" et la relancer.
J'ai testé avec des données sur réseau et en local, même constat !
Pour info ma config Windows 7 pro (32 bits), xeon 2,40 Ghz et 2 go de ram.
Arnaud
Arnaud Colé - responsable service Géomatique et Opendata (SGéO)
Direction des Systèmes d'Information mutualisés et du Numérique
de Grand Chambéry, ville de Chambéry, ville de La Motte-Servolex, ville de La Ravoire
#4 Thu 30 June 2011 08:22
- bibigrigou
- Lieu: Perpignan
- Site web
Je serais plutôt d'accord avec les messages précédents !
Sur réseau, aie aie aie !
Il y a des évolutions intéressantes (quand tu dessines des polygones e.g.), mais il y a aussi des problèmes de compatibilités de certains plugins très pratiques avec la version 9, qui ne fonctionnent plus avec la version 10 !![]()
Pour le plantage, esri à proposé un patch qui à l'air de faire du bien !
J'ai moins de fermetures intempestives ou de plantages !
Greg
#5 Thu 30 June 2011 09:10
Voilà quelques mois que je travaille avec cette version (en y installant chaque fois le service pack et les patch)
C'est vrai que la prise en main est bien différente et qu'il faut prendre de nouvelles habitudes.
Avec mon collègue, on a suivi une formation d'un jour pour connaître le nouveauté, et je ne peux que vous conseillé de faire une telle formation.
Je trouve les nouveaux outils pour la digitalisation très bien.
Concernant les performances, honnêtement, je vois pas ou peu de différences par rapport à la 9.3.1, et les PC ou je l'ai installé sont pas nécessairement des bêtes de courses, par contre ils ont 3 à 4 Go de ram (XP Pro).
La première ouverture d'ArcMap ou d'ArcCatalog est toujours aussi lente, mais après c'est bien plus rapide.
La stabilité, je la trouve bonne, pas ou peu de planté.
On a quelques problèmes lors de calculs 3D, mais c'était déjà le cas avec les version précédente...
Pour l'accès aux données, on a une BD SDE 9.3 (désolé, mais je me suis toujours pas fais au nouveau nom).
L'accès et les temps de réponses sont tout aussi bon qu'avec ArcView 9.3.1
Idem avec les shape ou les MDB en réseau.
Quand à l'utilisation de géodatabase fichier, je les utilises pas en réseau, mais uniquement en local, car c'est hyper lent à l'ouverture (mais c'est pareil avec la version 9.3.1)
Un gros point noir est effectivement la non compatibilité avec les extensions des versions précédentes. Cela nous oblige à réécrire une partie de nos codes ;-(
Je trouve dommage la perte de Visual Basic dans ArcGis, c'était bien plus pratique et facile que les Addins de la version 10.
Voilà ce que je peux dire de cette version 10 rapidement.
Salutations
Raph
#6 Fri 01 July 2011 15:25
- Karol91
- Lieu: Rouen
Bonjour!
Pour ma part j'ai un bug qui revient assez régulièrement. Par moment une couche "disparait", en général lors d'un changement d'échelle (alors que je n'ai pas mis d'option de visibilité à une certaine échelle..) ou alors à l'impression la couche n'apparait plus! Alors il "suffit" au final de faire copier/coller de cette couche et d'intégrer la copie au .mxd et là ça refonctionne..
Je sais pas si certains d'entre vous ont déjà eu ce problème..? ><
A part ça plutôt satisfaite de ArcGIS 10 avec notamment la saisie automatique dans la digitalisation ![]()
#7 Mon 04 July 2011 09:09
- n314
qqes éléments de réponse
http://events.esri.com/uc/QandA/index.c … ionId=3914
