#1 Thu 23 June 2011 14:29
- CRINCRIN
- Lieu: Toulon (83)
oziexplorer et lambert93
Quelqu'un a-t-il un savoir-faire sur l'écriture d'un .map oziexplorer en Lambert 93?
J'ai beau paramétrer les paramètres d'une projection en LCC, mais ça bloque!
OziExplorer Map Data File Version 2.2
carte-L93.map
carte-L93.tif
1 ,Map Code,
WGS 84,WGS 84, 0.0000, 0.0000,WGS 84
Reserved 1
Reserved 2
Magnetic Variation,,,E
Map Projection,Lambert Conformal Conic,PolyCal,No,AutoCalOnly,No,BSBUseWPX,No
Point01,xy, 0, 0,in, deg, , 0,N, , 0,E, grid, , 938000.00, 6235000.00,N
Point02,xy, 2000, 0,in, deg, , 0,N, , 0,E, grid, , 939000.00, 6235000.00,N
Point03,xy, 2000, 2000,in, deg, , 0,N, , 0,E, grid, , 939000.00, 6234000.00,N
Point04,xy, 0, 2000,in, deg, , 0,N, , 0,E, grid, , 938000.00, 6234000.00,N
Projection Setup, 46.500000000, 3.000000000, 0.9996000000, 700000.00, 6600000.00, 44.000000000, 49.000000000,,,
#2 Thu 07 July 2011 11:31
- alexandre77950
- Lieu: Pavilly
Re: oziexplorer et lambert93
même soucis pour moi ! Si quelqu'un à une solution pour importer nos scan25 en L93 dans OziExplorer, je suis preneur.
Alexandre
Re,
j'ai résolu mon problème en le contournant.
J'ai ouvert une table vide créée en L2E, ensuite j'ouvre mes fonds de cartes IGN scan25 en L93. MI reprojète le tout.
Ceci étant dit, l'exportation de mes dalles JPG géoréférencés dans OziExplorer fonctionne parfaitement ! ![]()
Dernière modification par alexandre77950 (Fri 08 July 2011 14:28)
