Rencontres QGIS 2025
#1 Wed 06 July 2011 09:29
Ksss
faux calcul de distance et de superficie sous Mapinfo
je viens de convertir mon .dwg et .tab (projection d'origine Lambert II carto <=V7.5). J'ai vérifié les coordonnées de quelques points et elles correspondent parfaitement entre Autocad et Mapinfo. En revanche, lorsque que je vérifie les distances et les superficies rien ne va plus
ligne1: autocad - 26,5m, mapinfo - 18,9m
ligne 2: autocad - 676,5m, mapinfo 485,9m
pour une zone donnée en utilisant la fonction Area, j'ai 3,5 ha sous Mapinfo au lieu de 6,7ha sous Autocad
Ce sont les résultats de Autocad qui sont corrects.
J'ai vérifié la projection de ma table, c'est bien Lambert II carto
#2 Wed 06 July 2011 09:54
cyril_c
Lieu: Périgueux
Re: faux calcul de distance et de superficie sous Mapinfo
Ouvre la fenetre mapbasic et entre ceci
"set coordsys table ma_table" puis entrée.
Recommence ta manip et normalement ça devrait fonctionner
#3 Wed 06 July 2011 11:10
Ksss
j'ai essayé plusieurs fois, çà n'a pas fonctionné
j'ai mis les colonnes à jour, les résultats n'ont pas changé sad
#4 Wed 06 July 2011 11:35
cyril_c
Lieu: Périgueux
Alors je sèche!
Le dwg était bien en lambert2 carto au départ? Tu l'as transformé avec le traducteur universel de mapinfo?
J'ai jamais eu de soucis lors de conversions de ce type!
#5 Wed 06 July 2011 12:03
Ksss
Je ne connaisais pas la projection au départ, mais j'ai comparé les coordonnées de quelques points repères avec geoportail et ça correspondait au Lambert 93. j'ai aussi fait plein de test avec d'autres projections, mais ça ne marchait pas.
J'ai utilisé le traducteur universel oui
Quand j'utilise l'outil distance, dans les résultat y a écrit "Distance = 19m (Sphérique)" . Est-ce que c'est normal qu'il y a écrit sphérique?
#6 Wed 06 July 2011 13:25
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Ksss:  Vous parlez dans les premier posts de Lambert2 et dans le dernier, Lambert 93!!!!!!!  Je ne connais pas très bien les projections françaises mais je sais qu'il y a une différence entre les deux.  Serait-ce simplement une erreur de frappe de votre part?
Essayez ceci : Dans une fenêtre Carte, Carte - Options et cliquez Cartésien.  Refaites votre manipulation.
(Lire dans l'aide pour la différence entre sphérique et carésien).
Nous revenir avec les résultats
Daniel
De retour à la géomatique
#7 Wed 06 July 2011 13:42
Ksss
Pas eu le temps de voir la différence entre sphérique et cartésien mais ça a marché!
Cela a marché pour l'outil distance et pour la colonne superficie du coup j'ai utilisé la fonction CartesianArea(obj, "hectare")
Merci merci merci!
#8 Wed 06 July 2011 14:18
cyril_c
Lieu: Périgueux
... dsl de te dire que c'était du lambert93... et moi ça marche nikel sur ce que tu m'as envoyé!
Test avec cette projection, et normalement c'est bon.
#9 Wed 06 July 2011 14:23
cyril_c
Lieu: Périgueux
Oups, j'aurais du rafraichir la page avant de poster!
#10 Wed 06 July 2011 20:12
Ksss
merci Cyril,  je me suis faite avoir avec les chiffres qui étaient identiques
juste pour être sûre: pourrais-tu écrire le nom exact de la projection que t'as utilisé dans le traducteur universel?
merci encore
#11 Thu 07 July 2011 10:05
cyril_c
Lieu: Périgueux
Sous mapinfo, ça se nome "Système français RGF93 - Méridien de Greenwitch (borne France)"
Par contre, ça marche de la même manière avec la borne europe, mais je ne suis pas assez compétent en géodésie pour te dire la différence entre les bornes france, europe et monde, en sachant qu'ils ont tous le même EPSG : 2154
A bientôt pour une autre question!
#12 Sun 10 July 2011 14:44
hanczyk
Lieu: Châlons-en-Champagne
La notion de borne est propre à MapInfo.
MapInfo travaille avec une grille de précision plus ou moins grande.
Jean-Marc Hanczyk
