#1 Thu 06 July 2000 08:10
Laurent Jégou
Global land cover
Je ne resiste pas a la tentation de vous faire part de mes dernieres decouvertes :
1) Un site FTP (Bureau of Land Management), qui regorge d'utilitaires (Dos et Win) de conversion de et vers les formats utilises par les Organismes publics US (DEM, SDTS, DLG, DOQ, etc.)
ftp://ftp.blm.gov/pub/gis
Il faut fouiller un peu, mais cela evite parfois d'avoir a faire appel a des applis specialisees tres couteuses alors qu'on n'a que quelques conversions simples a faire...
2) Le site du programme Global Land cover Characterization , qui esr ni plus ni moins un landcover sur le globe total... a la resolution d'un kilometre, realise a partir d'AVHRR Landsat entre 1992 et 1993. On peut recuperer les images au format 8bit bruts.
http://edcdaac.usgs.gov/glcc/glcc.html
Voila, longue vie a la liste Geomatique !
/ Laurent JÉGOU
/ Atelier de Cartographie
/ Dept. de Geographie-Amenagement
Universite de Toulouse-le Mirail web  :
5, allees Antonio Machado
31058 TOULOUSE CEDEX 01
http://www.univ-tlse2.fr/geoprdc
#2 Sat 08 July 2000 08:13
Ldurieux
Re: Global land cover
Autre donnees qui aurait pu etre interessantes: les donnees du
satellite brasilo-chinois, CBERS. Le capteur WFI proposait depuis mi-1999 des
donnees a 260x260m en rouge et proche infra-rouge (vegetation oblige...) a une
resolution temporelle de 5 jours. On peut acceder a des quick-look au travers du
site www.inpe.br/// Ces images etaient superbes.
Malheuresement, apres un an de fonctionnement, le capteur a etrangement (certains
diront qu'il y a du echelon derriere tout ca...) cesse d'emettre...
Dommage....
#3 Thu 06 July 2000 08:13
Ldurieux
Comme on dit ici, cuidado, cuidado avec les donnees Global Land cover Characterization USGS!
Ces donnees n'ont pas ete valides et en les testant sur certaines regions du Bresil, j'y ai trouve des erreurs majeures de classification (type caatinga au Mato Grosso....). Par contre l'idee est prometteuse...
D'apres Jesslyn Brown (USGS), un update 2.0 devrait voir le jour avec des corrections, mais je vous laisse lire:
We are planning on releasing an update of the database (Version 2.0) which probably will be available in March or April. We have fixed some major mistakes found in the current version--I know in Brasil we have made changes in some of the classes found in the
Amazon. We had a lot of problems with cloudy data, and we thought some areas were deforested that actually probably are not.....
Jesslyn F. Brown
Raytheon
USGS EROS Data Center
Sioux Falls, SD 57198
USA
jfbrown@texte-a-enlever.edcmail.cr.usgs.gov
Bien geographiquement
Laurent Durieux
#4 Thu 06 July 2000 08:15
Eric Auquiere
Je partage l'avis de Laurent Durieux sur la couverture globale. Dans les
milieux specialises en teledetection, cette couverture n'a pas bonne
reputation. C'est du quick and dirty a l'americaine.
Il existe actuellement un projet similaire en Europe. Cette couverture
globale devrait etre refaite avec des donnees du capteur Vegetation
embarque a bord du satellite SPOT. Les qualites radiometriques et
geometriques de ce capteur sont de loin meilleures que celles fournies par
AVHRR.
#5 Thu 06 July 2000 08:17
BERTHEAS Antoine
UNe petite question:
est-ce que les resultats du projet europeen
seront diffuses gratuitement sur la toile ???
#6 Thu 06 July 2000 08:20
Eric Auquiere
At 15:33 06/07/00 0200, Pascal Boulerie wrote:
> >est-ce que les resultats du projet europeen seront diffuses gratuitement
>sur la toile ???
>1) Surement pas ! Le prix des images SPOT a d'ailleurs augmente depuis
>quelque temps.
>2) Donc on a - comme d'habitude - le choix entre des donnees a prix et
>qualite nuls, ou bien des donnees a prix et qualite eleves.
Bouh le vilain,
J'ai bien ecrit dans mon e-mail precedent que ces images etaient prises par
le capteur vegetation a bord du satellite SPOT (eh oui, il ne faut pas
confondre capteur et satellite).
Si vous voulez des informations sur le capteur Vegetation, voici une adresse :
http://vegetation.cnes.fr
Si vous voulez des informations sur le projet de Global cover
mapping  appele VEGA2000, allez voir a
http://vegetation.cnes.fr:8080/
http://www.ma-secretariat.org
En gros, cette carte mondiale n'existe pas encore. Il s'agit donc d'un
appel a projets pour realiser ce type de couverture avec des donnees en
provenance du capteur Vegetation . Les donnees seront fournies gratuitement
aux equipes qui realiseront le travail.
A part cela, une image du capteur Vegetation (embarque sur le satellite
SPOT ;-) coute entre 120 et 260 EUROS pour une image de 1000000 de km²
(avec des pixels de 1 km²).
Auquiere Eric
Research Assistant
GIS & Remote Sensing
Dpt of Environmental Sciences
Place Croix du Sud, n°2 bte16
B-1348 Louvain-La-Neuve, Belgium
e-mail : auquiere@texte-a-enlever.biom.ucl.ac.be
#7 Sat 08 July 2000 08:18
Francis Bertrand
Bonjour a tous,
Dans la famille land cover, je vous precise que L'Agence Europeenne pour
l'Environnement, project leader de CORINE land cover pour l'Europe (plus
qu'au sens de l'Union) diffuse gratuitement la version raster au pas de 250
metres de la BD d'origine (vecteur).
>>>> Adresse utile : http://natlan.eea.eu.int/datasets/viewm … andcover#5
En parallele, l'Ifen (Institut Francais de L'environnement, EPA sous tutelle du
Ministere de l'Amenagement du Territoire et de l'Environnement) , Maitre
d'ouvrage pour la France de CORINE land cover, diffuse gracieusement cette base
de donnees aux labos et organismes de recherche, et la commercialise egalement
pour tous les autres utilisateurs interesses.
>>>>> http://www.ifen.fr
Je suis a disposition pour toute info complementaire.
Bien cordialement,
Francis BERTRAND
