#1 Thu 28 July 2011 11:00
- nirinato
- Lieu: Antananarivo, Madagascar
C'est quoi le pas d'un MNT ou MNE
Je suis totalement confus sur les caractéristiques des MNE. Est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer ce que c'est un MNE dont le pas est 1 arcsecond. Est ce que c'est la longueur minimale planimétrique sur les couples d'images (ou sur le terrain) à partir desquelles les courbe de niveau ont été dérivées ? Ou autres choses?
Merci pour votre réponse,
Nirinato
#2 Thu 28 July 2011 11:12
- nirinato
Re: C'est quoi le pas d'un MNT ou MNE
Encore moi.
COmment explique-t-on que ce pas varie selon la latitude? Et si la latitude est 0?
#3 Thu 28 July 2011 11:13
Une seconde d'arc correspond à environ 31 mètres à la surface de la Terre. Mais c'est à peu près et non homogène...
(voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Sous-unit% … degr%C3%A99)
Un MNE comprend tout (sol et sursol - arbre, batiment, etc), un MNT uniquement le sol (=le sursol a été artificiellement enlevé)
Dernière modification par Robin (Thu 28 July 2011 11:14)
#4 Thu 28 July 2011 12:19
- n314
Nirinato
il s'agit d'un raster dont la taille des cellules est de 1 arcsecond
#5 Thu 28 July 2011 13:42
- nirinato
Merci pour votre réponse !
Mais sur le site Internet de Spot (http://www.spotimage.com/web/fr/772-spot-dem.php), j'ai lu ceci:
"Échantillonnage :
SPOT DEM est un fichier maillé au pas de 1 seconde d'arc (30 m à l'équateur, dimension E/O variable en fonction de la latitude).
Re-échantillonnage possible au pas constant de 20 m. "
Ma question c'est :
1. Pour n314, Pourquoi n'a t il pas donc dit "résolution du MNE" raster au lieu de "pas du MNE" ? Je crois ces 2 termes évoquent 2 différents sens. On ne peut pas dire une image dont le pas est 50 cm, par exemple.
2. Que veut dire : pas MNE = 30 m à l'équateur ?
3. Que veut dire échantillonnage ? Est ce que le pas du MNE dépend de la méthode d'échantillonnage ?
Nirinato
#6 Thu 28 July 2011 17:36
- n314
parce qu'il y a confusion dans le vocabulaire...
un peu de lecture:
http://www.spotimage.com/automne_module … __V1.0.pdf
où pas serait à réserver à un mne inscrit dans un référentiel géographique, d'où
_les variations de pas est/ouest citées dans le document page 7
_un équivalent dans un référentiel projetéexprimé et valable pour l'équateur (30m dans votre cas)
_une propoosition de livraison dans un référentiel projeté avec une résolution de 20m (page 7 du doc)
