Rencontres QGIS 2027
#1 Thu 04 August 2011 00:02
komine
Colorier un polygone sur 10 polygone
J’ai un fond de carte (shp) avec 10 pays. Je veux colorier un seul pays mais si je passe par propreties et puis symbology, tous les pays sont coloriez. Comment je peux colorier un seul pays choisi.
Merci d’avance pour votre aide.
#2 Thu 04 August 2011 08:32
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: Colorier un polygone sur 10 polygone
Sélectionne le pays désiré puis exporte le dans une nouvelle couche et détermine la symbologie de cette couche.
Joël
#3 Thu 04 August 2011 09:17
Raphael
Il y a plus simple ;-)
- Aller dans les propriétés de la couche
- dans l'onglet "Ensemble de définition", faire une requête ou vous sélectionner uniquement le pays voulu (avec le générateur)
- Il n'y a plus qu'un pays qui s'affiche ;-)
Une autre solution est possible avec la symbologie:
- Utilisé un légende par Catégorie et valeurs unique, en choisissant le champ du nom de vos pays
- Cliquer sur le bouton "Ajouter des valeurs", puis choisir le pays
- Désactiver <toutes les autres valeurs>
- Le pays s'affiche
Avec la 1ère solution, comme il s'agit d'une requête, seul le pays rechercher est visible et interrogeable.
Avec la 2ème solution, les autres pays sont juste masquée, mais il sont interrogeable.
Raphael
#4 Thu 04 August 2011 10:27
Sol74
Lieu: Cluses (74)
Perso, je créerais un champ col avec 2 valeur : 0 et 1 (pour le pays que je souhaite colorier)
Puis symbologie sur ce champ ... mais il y a peut-être plus simple ?
       Jean-Luc
Jean-Luc
#5 Thu 04 August 2011 12:22
greenwood
Il y a plus simple
-Aller dans les propriétés de la couche, puis sur l'onglet symbologie
-se placer sur catégorie/valeur unique
-choisir le champ de valeur
-ajouter une valeurs ou plusieurs
-choisir la couleur ou les couleurs
et le tour est joué
j'espère avoir répondu à votre question
bonne journée
#6 Thu 04 August 2011 13:31
komine
Merci d'avoir répondu, j'ai pu le faire grace à vos réponses.
Merci!
