#1 Fri 12 August 2005 16:29
- N Bouillaud
- Invité
carte des flux
De: Bouillaud
Je dois réaliser une carte représentant des flux, ex : les collégiens des communes a,b et c se rendant au collège de la commune d. Je ne sais pas comment créer ma base de données ni si ce style de carte est réalisable sous Arcview 9.
Merci de votre aide
#2 Sun 14 August 2005 21:41
- Gaëtan LAVENU
- Invité
Re: carte des flux
Deux outils proposez sur le site du support d'ESRI France pourront peut-être
vous aider à créer vos cartes de flux:
http://support.esrifrance.fr/index.asp? … arcmap/ana
lyse/creationoursins/creationoursins.html
http://support.esrifrance.fr/index.asp? … arcmap/sym
bologie/creationfleches/creationfleches.html
Gaëtan LAVENU
ESRI France
#3 Tue 16 August 2005 08:08
- O Bayle
- Invité
Re: carte des flux
Un script téléchargeable sur le site support ESRI France permet de réaliser ce type de carte.
http://support.esrifrance.fr, rubrique téléchargement / scripts et outils complémentaires / ArcMap / Analyse : Créer une carte de flux à partir d'une matrice Origine-Destination.
Bon courage
Olivier BAYLE
Chef du Service SIG/Géo71
Département de Saône et Loire
#4 Wed 07 September 2011 17:32
- Alexandre_FR
Re: carte des flux
Depuis la mise à jour de mon Arcgis (passage 9.3 - 10), je ne peux plus installer l'outil mis à disposition sur le support ESRI et intitulé "Créer une carte de flux à partir d'une matrice Origine-Destination".
Savez-vous où puis-je télécharger une mise à jour de dll ou toolbox fonctionnant en version 10.0 et répondant à cette problématique ?
Éventuellement, quelqu'un aurait-il codé ce script ?
Bien cordialement
Alexandre FREJAFON
Direction de l'Innovation et des Systèmes d'Information
CACG - Tarbes
#5 Thu 08 September 2011 10:58
- vipere
Re: carte des flux
voici un article qui pourrait t'intéresser :
http://blogs.esri.com/Support/blogs/map … rcGIS.aspx
vincent
#6 Thu 08 September 2011 11:54
- MAE
Re: carte des flux
Cela m’intéresse également.
Est-il possible d'utiliser cela dans la version 9.3 ? Si oui ou peut-on télécharger l'add-on ?
Merci de votre aide
#7 Thu 08 September 2011 14:53
- Alexandre_FR
Re: carte des flux
Super et merci vipere ! Je n'avais pas connaissance de cet outil...
Pour MAE, l'outil est accessible depuis ArctoolBox - Outils de gestion des données - Entités - XY vers ligne
mais je ne peux pas te dire si cela est aussi vrai sur la 9.3 (que je n'ai plus).
Alexandre FREJAFON
CACG - Tarbes
