- Sujet précédent - Problème projection pour fichiers de calage .tab crées (FME 2013) - Sujet suivant
#1 Tue 05 November 2013 19:46
- Marc-André
- Lieu: Montréal
J'ai un workbench qui me sert à renommer des geotif.
En sortie, je lui demande de créer des fichiers de calage .tab.
Je ne sais pas pourquoi, mais ils sont générés en Nonearth.
Pourtant, en entrée, c'est en CSRS.MTM-8 et les geotif en sortie le sont aussi (Vérifié avec Q-gis).
Que faire pour avoir des fichiers de calage .tab en CSRS.MTM-8?
Merci.
#2 Wed 06 November 2013 07:35
- LASGOUZES
Re: Problème projection pour fichiers de calage .tab crées (FME 2013)
Fixer la projection de la sortie.
#3 Wed 06 November 2013 09:14
Oui dans le writer
#4 Wed 06 November 2013 17:40
- Marc-André
- Lieu: Montréal
J'ai fixé la projection à la sortie.
J'ai même essayé un reprojecter qui convertit du CSRS.MTM-8 de départ au CSRS.MTM-8.
Le .tab reste NonEarth, alors que le geotif résultant se cale parfaitement dans Q-gis.
Trying to find a DYNAMIC plugin for writer named `GEOTIFF' FME API version of module 'GEOTIFF' matches current internal version (3.7 20121025) FME Configuration: Destination coordinate system set to `CSRS.MTM-8' Coordinate System `CSRS.MTM-8' parameters: CS_NAME=`CSRS.MTM-8' DESC_NM=`NAD83(CSRS) / MTM zone 8' DT_NAME=`CSRS' GROUP=`CANADA' MAP_SCL=`1' MAX_LAT=`62.56' MAX_LNG=`-72' MIN_LAT=`44.99' MIN_LNG=`-75' PARM1=`-73.5' PROJ=`TM' QUAD=`1' SCL_RED=`0.9999' SOURCE=`EPSG, V6.11.2, 2950 [Topographic Mapping Section; Quebec Min]' UNIT=`Meter' X_OFF=`304800' ZERO_X=`0.001' ZERO_Y=`0.001' FME API version of module 'GEOTIFF' matches current internal version (3.7 20121025) Writer `GEOTIFF_1' of type `GEOTIFF' using group definition keyword `GEOTIFF_1_DEF' FME API version of module 'GEOTIFF' matches current internal version (3.7 20121025) GEOTIFF writer: Writing to destination dataset 'H:\Tuiles_2013_Photoshop\Tuiles_faites_etape_2\327-5082.tif' Coordinate system is not known for output MapInfo file -- assuming Nonearth meters GEOTIFF writer: Successfully wrote TAB file 'H:\Tuiles_2013_Photoshop\Tuiles_faites_etape_2\327-5082.TAB' GEOTIFF writer: Completed 39.6% of intermediate processing GEOTIFF writer: Completed 77.55% of intermediate processing Trying to find a DYNAMIC plugin for reader named `TIFF'
#5 Fri 08 November 2013 17:05
- Marc-André
- Lieu: Montréal
J'ai trouvé une solution.
En choisissant geotif plutôt que tif (accompagné de tab), ça fonctionne.
Heureusement qu'au départ, ce sont des geotif. Avec de simples tif accompagnés de tab, ça donnerait du NonEarth.
Il est cependant possible de faire des remplacement multiples avec Notepad++ après coup.
