#1 Sun 06 November 2011 00:50
nounouuuuu201186
Detection d'une date avec les expressions régulières
Je veux détecter la structure Date dans un texte.
j'ai essayé avec ce code
import java.io.FileInputStream;
import java.io.IOException;
import java.nio.ByteBuffer;
import java.nio.CharBuffer;
import java.nio.channels.FileChannel;
import java.nio.charset.Charset;
import java.util.regex.*;
public class TimeDetection {
    // Converts the contents of a file into a CharSequence
    // suitable for use by the regex package.
    public static CharSequence fromFile(String filename) throws IOException {
        FileInputStream fis = new FileInputStream(filename);
        FileChannel fc = fis.getChannel();
        // Create a read-only CharBuffer on the file
        ByteBuffer bbuf = fc.map(FileChannel.MapMode.READ_ONLY, 0, (int)fc.size());
        CharBuffer cbuf = Charset.forName("8859_1").newDecoder().decode(bbuf);
        return cbuf;
    public static void main(String[] args) {
        try {
            // Create matcher on file
            Pattern pattern = Pattern.compile("dd/MM/yyyy hh:mm:ss");
            Matcher matcher = pattern.matcher(fromFile("nb.txt"));
            // Find all matches
            while (matcher.find()) {
                // Get the matching string
                String match = matcher.group();
        } catch (IOException e) {
avec le contenu du fichier
Event: Miami Heat vs. Orlando Magic<br>Venue: American Airlines Arena<br>Start: 11/3/2011 8:00:00 PM<br>Category: SPORTS BASKETBALL<br />
mais aucun résultat pour le pattern recherché.
Pouvez-vous m'aider à résoudre le problème?
#2 Sun 06 November 2011 11:41
ogayte
Lieu: Saint-Estève
Re: Detection d'une date avec les expressions régulières
Vous faites du Java dans FME ?
C'est possible avec SystemCaller mais ce n'est sans doute pas le plus simple ni le plus rapide.
Pour avoir de puissantes fonctions de vérification de dates je vous conseille d'utiliser PythonCaller avec le module datetime et éventuellement StringSearcher pour les expressions régulières.
Olivier Gayte
http://www.veremes.com
+33 (0)4-68-38-65-27
#3 Sun 06 November 2011 19:06
nounouuuuu201186
merci. J'ai réglé le problème
#4 Sun 06 November 2011 19:43
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
Par hasard, vous nous diriez comment ?
