#1 Mon 07 November 2011 15:02
Yakaro
Systèmes de coordonnées : impacts topologiques
J'aimerais savoir si un changement de projection (passage de la base de donnée en Lambert 93 par exemple) dans un SIG peut entrainer des problèmes topologiques.
Si oui, quels peuvent-être ces impacts topologiques ? Avez-vous des exemples ?
#2 Mon 07 November 2011 16:26
JRM
Lieu: Arras
Re: Systèmes de coordonnées : impacts topologiques
A mon sens non, ce qui est topologiquement faux avant le passage en LAMB93 le restera et vice-versa (p. ex. un recouvrement de parcelles)
#3 Mon 07 November 2011 16:56
Jeirhome
Lieu: Liverion
Peut-on considérer un angle entre deux lignes comme de la topologie ?
Deux droites perpendiculaires se transforment-elles en deux droites perpendiculaires avec une transformation incluant un changement de système géodésique (NTF <-> RGF93) ?
Peut-on considérer qu'une tolérance en distance entre deux points est une topologie (ou bien ce n'est qu'une opération de validation, et un jeu de donnée topologique a des coordonnées identiques pour des points dans une tolérance données ?) ? Car le changement de projection change un peu les distances...
Jérôme Cuinet
#4 Mon 07 November 2011 17:55
François
Lieu: Grenoble
Un petit élément de réponse peut-être.
Tout dépend si l'on travaille avec un SIG véritablement topologique (ou pas).
A savoir que dans un SIG dit "topologique", les relations entre arcs, nœuds et face sont décrites et que l'on ne se contente pas simplement de faire coïncider "graphiquement" les entités.
Dans un SIG topologique, si on a un relation entre un noeud et un arc, à priori, cette dernière est conservée après reprojection.
Ce ne sera pas forcément le cas dans un SIG non topologique. Dans ce dernier cas on peut être confronté à des problèmes de décimales derrière la virgule qui peuvent éventuellement faire perdre la coïncidence entre un noeud et le sommet d'un arc.
Surtout je pense dans le cas d'une reprojection par grille.
C'est en tout cas un problème auquel j'ai été confronté (passage du Lambert vers RGF93 CC45), ne disposant pas de SIG topologique.
François
#5 Mon 07 November 2011 18:55
christian
Lieu: Isère
...et même entre deux SIG topologiques si ceux ci gèrent les coordonnées avec des précisions différentes... il peut y avoir alors destruction de la topologie au passage d'un SIG a l'autre.
Dernière modification par christian (Mon 07 November 2011 18:56)
