Rencontres QGIS 2025
#1 Wed 28 December 2011 07:42
Jean-Jacques
Lieu: Aurillac
MapBasic 9.0 - Instruction pour ouvrir une grille ASC ou MIG
Dans MapInfo, on peut ouvrir une grille en sélectionnant le type de fichier "grille (*.adf,...., *.asc, *.mig, etc.)".
Dans la fenêtre MapBasic, on récupère l'ouverture du .tab après sa création.
Comment programmer cette création de table et l'ouverture de la grille en MapBasic.
D'avance merci
Jean-Jacques
DDT15
Jean-Jacques
DDT15
#2 Wed 28 December 2011 08:56
Maurice
Re: MapBasic 9.0 - Instruction pour ouvrir une grille ASC ou MIG
Je pense que la commande "register table..." correspond à votre demande
#3 Wed 28 December 2011 10:06
Jean-Jacques
Lieu: Aurillac
Merci Maurice pour la réponse.
Hélas dans la commande Register Table aucun Type ne correspond au fichier ASC dont voici un extrait sous Wordpad.
ncols         300
nrows         300
xllcorner     624750
yllcorner     6427250
cellsize      5.000000
NODATA_value   -9999
554.55 555.50 557.25 558.33 559.15 560.02 560.44 560.85 561.20 561.02 560.44 560.21 560.23 560.22 559.59 558.71 557.86 556.51 555.27 554.01 552.81 552.11 551.81 551.95 552.01 552.26 552.70 553.24 553.45 553.86 554.32 554.66 554.97 555.46 555.68 555.99 556.46 556.57 557.16 557.87 558.76 559.59 etc.
La commande dans MapInfo donne un .tab avec la structure suivante:
!table
!version 500
!charset WindowsLatin1
Definition Table
  File "6247-64257.asc"
  Type "RASTER"
  (624750,6427250) (0,0) Label "Pt 1",
  (626250,6427250) (300,0) Label "Pt 2",
  (626250,6425750) (300,300) Label "Pt 3",
  (624750,6425750) (0,300) Label "Pt 4"
  CoordSys Earth Projection 3, 33, "m", 3, 46.5, 44, 49.00000000002, 700000, 6600000
  Units "m"
  RasterStyle 6 1
Jean-Jacques
DDT15
#4 Wed 28 December 2011 11:27
Maurice
Il faut donc lire les 4 premières lignes du fichier *.asc (avec Open File for Input et Line Input), en isoler les 4 variables, et écrire (avec Open File for Output et Print), à côté du fichier *.asc, le TAB qui va bien et qui utilise ces 4 variables ainsi que la clause CoordSys adaptée.
Vous recréerez ainsi un TAB équivalent à celui que vous avez cité, qu'il restera à ouvrir avec Open Table...
