#1 Thu 29 December 2011 09:44
- Pierre
OpenLayer : problème avec le select
Aloha
Je souhaite que les utilisateurs puissent par défaut sélectionner les objets d'un simple clic ou par le passage de la souris "onHover". Ceci afin de pouvoir déclencher le dessin d'un popup après sélection.
J'ai définis ma couche vecteur :
var vectorLayer = new OpenLayers.Layer.Vector("Simple Geometry", {
style: layer_style,
renderers: renderer
});Et plus bas ma sélection :
var select = new OpenLayers.Control.SelectFeature(
[vectorLayer,
multiple: false, hover: true,
toggleKey: "ctrlKey", // ctrl key removes from selection
multipleKey: "shiftKey" // shift key adds to selection
map.addControl(select);
select.activate();Il me dit que vectorLayer est indéfini.
Quelqu'un voit pourquoi ?
D'avance merci,
#2 Thu 29 December 2011 11:00
- Laurent Jégou
- Lieu: Toulouse
- Site web
Re: OpenLayer : problème avec le select
Peut-être un conseil naïf, désolé, mais est-ce que vectorLayer est déclaré de manière gobale (ie. en-dehors de la procédure/fonction présentée ci-dessus) ?
#3 Thu 29 December 2011 11:11
- Pierre
Non au contraire, très bon conseil. Je ne suis définitivement qu'un padawan du js.
Cela fonctionne mieux en incluant ma définition de la variable select dans ma fonction d'initialisation de la carte (qui contient la définition de vector Layer).
Comment je sais que cela fonctionne ? Bah maintenant le clic ne me permet plus de naviguer dans la carte !
Est-il possible que la sélection ne se fasse qu'en "mouse on hover" afin de libérer le clic pour la navigation ?
#4 Sat 31 December 2011 08:24
- Laurent Jégou
- Lieu: Toulouse
- Site web
Oui je pense que la gestion du click est affectée soit au contrôle de navigation, soit au contrôle de sélection, lorsque le click se fait sur un des objets de la couche (en-dehors de l'emprise des objets la navigation fonctionne).
Cf. http://openlayers.org/dev/examples/select-feature.html pour switcher entre les deux modes.
