#1 Mon 15 July 2013 18:30
Pivano Cyril
QGIS : Créer couche avec géométrie
Je me lance dans les SIG libres et je butte sur une création de couche à partir d'un CSV.
Je souhaite créer une couche de lignes à partir d'un fichier csv comprenant la géométrie en format WKT.
Je créer donc un fichier texte de la forme suivante:
GEOM ; name
LINESTRING(694552 6872214 , 694552 6872214) ; tim
Je lance l'extension "Créer une couche depuis un fichier à texte délimité", le problème étant qu'il me créer bien une couche dans la fenêtre les listant mais il est impossible de l'afficher.
En revanche, tout se passe bien si je veux créer un fichier de point avec par exemple:
GEOM ; name
POINT (694552 6872214 ) ; tim
Est-ce quelqu’un sait d’où provient l'erreur?
Pour information je travail en RGF93 et j'utilise QGIS Lisboa.
#2 Mon 15 July 2013 19:03
Pivano Cyril
Re: QGIS : Créer couche avec géométrie
En utilisant la fonction "analyse de la géométrie" j'ai remarqué que mes points de début et de fin de ligne sont identiques d'où l'impossibilité d'afficher dans ce cas là.
#3 Tue 16 July 2013 10:12
artiz
Effectivement d’après les coordonnées de ton premier message tes points de début et de fin ont la même localisation. Si tu ai sur qu'il s'agit de ligne ne t'es tu pas trompé en les renseignant ?
#4 Tue 16 July 2013 12:34
Pivano Cyril
Oui je me suis bel et bien trompé.
Ces lignes  que je cherchais à créer représentent des déplacements domicile-travail à vol d'oiseau, le fichier CSV est écrit par un autre logiciel (R) et c'est dans celui-ci que j'ai fais un mauvais copier-coller de code, le point de début et de fin étant les mêmes car je n'avais pas changé une variable..... enfin bref 4h de perdu !!!
