#1 Mon 09 January 2012 17:07
Loublande
Vue sous postgres - affectation d'un tarif en fonction de surface
Je travaille sur les enseignes dans le cadre de la TLPE (Taxe sur les enseignes).
Pour le moment, j'ai 53 enseignes qui sont facturées à 13 exploitants (fac_nom). A partir de ma base des enseignes, je connaitre la facture de chaque exploitant. pour ceci, j'ai fait la vue ci-dessous. Elle me calcule la somme des surfaces des enseigne de chacun des exploitants ainsi que le nombre d'enseignes concernées.
Probléme : j'aimerais que "enseigne.tarif" se remplissent automatiquement en fonction de "Total_surf" pour pouvoir avoir la somme à payer par exploitant. Mais, je n'y arrive pas. ex : si Total_surf >= 12 et <50 faire en sorte que la machine remplissent "enseigne.tarif" = 24, ....
Voici ma vue :
CREATE OR REPLACE VIEW reglementation.Synthese_enseigne AS
(SELECT
  enseigne.fac_nom,
  sum (enseigne.surface) as Total_surf,
  count (type_dispositif) as nombre_dispositif,
  enseigne.tarif,
  sum(enseigne.surface*enseigne.tarif) as a_payer
FROM
  reglementation.enseigne
WHERE enseigne.enseigne_active = 'Oui'
GROUP BY
enseigne.fac_nom,enseigne.tarif)
Je vous remercie par avance.
#2 Mon 09 January 2012 18:17
MathieuB
Re: Vue sous postgres - affectation d'un tarif en fonction de surface
un case doit fonctionner :
(SELECT
  enseigne.fac_nom,
  CASE
      WHEN (sum(enseigne.surface) >= 12 AND sum(enseigne.surface)<50) THEN 24
      WHEN (sum(enseigne.surface) >= 50 AND sum(enseigne.surface)<100) THEN 36
      ELSE 100
  END as tarif,
FROM
GROUP BY
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#3 Thu 12 January 2012 09:06
Loublande
Merci Mathieu pour votre réponse. Le "case" fonctionne pour l'affectation des tarifs en fonction de la surface totale.
Mais, la machine ne donne rien pour "sum(enseigne.surface*enseigne.tarif) as a_payer". (enseigne.surface et enseigne.tarif étant tous les 2 créés dans la vue).
En faisant une seconde, j'ai réussi à connaitre le "a_payer", mais y a t-il une solution pour tout faire dans la vue ci-dessus ?
Merci d'avance.
#4 Thu 12 January 2012 19:01
Christian B
en utilisant les windows functions ça devrait le faire :
(SELECT
  enseigne.fac_nom,
  CASE
      ELSE 100
  END as tarif,
  sum(enseigne.surface*enseigne.tarif) OVER (PARTITION BY enseigne.fac_nom) as a_payer
FROM
GROUP BY
Dernière modification par Christian B (Thu 12 January 2012 19:07)
#5 Fri 13 January 2012 00:30
MathieuB
désolé, j'ai répondu rapidement et partiellement, sur la partie en gras du post initial.
Je ne suis pas sûr de comprendre la logique du calcul du cout mais sum(enseigne.surface*enseigne.tarif) doit être équivalent à sum(enseigne.surface) * enseigne.tarif non ?
Si c'est le cas ceci devrait permettre de calculer ce qui manque :
  sum (enseigne.surface) * CASE
      ELSE 100
  END as a_payer
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#6 Mon 16 January 2012 10:23
Loublande
Merci, cela fonctionne à merveille
