#1 Thu 12 January 2012 15:43
- Yannick VEILLET
- Lieu: MONTREAL
Autodesk et données IGN
Je suis en train de faire un test pour me connecter sur le serveur de l'IGN afin d'afficher des couches en WMS avec Map 3D 2012.
Avec l'url suivante http://wxs.ign.fr/inspire/wms, quand je crée une nouvelle connection, je suis en mesure de voir la liste des couches mais quand j'en sélectionne une et que je clique sur "Ajouter à la carte", j'ai le message suivant :
"Un problème est survenu lors de l'ajout de données à la carte.
L'obtention de données de bande a échoué. Le serveur a refusé (interdit) la requête HTTP."
Une idée...?
D'avance merci,
YV
#2 Mon 16 January 2012 19:05
- Patrice
- Moderateur
Re: Autodesk et données IGN
Hello
Oui je confirme l'erreur avec MAP 3D 64 bits versions 2011 et 2012
Par contre je me connecte sans trop de souci sur Geosignal !
http://www.geosignal.org/cgi-bin/wmsmap?
Les couches Raster France 1 / 4 000 000 et 1 / 1 000 000 montent dans ma carte FDO ...
GeoBye, Pat55
(Autodesk Expert Elite Team)
En ligne
#3 Tue 17 January 2012 13:41
- yoann
- Lieu: Grenoble
Moi sur un MAP 2011 x64, quand j'essaye de me connecter en WMS au serveur IGN ou Geosignal, il me demande un login/mot de passe ?
Faut mettre quoi ? Si je laisse vide et que je clique sur connecter j'ai une erreur "impossible de se connecter à l'hôte".
Merci pour votre aide.
Cdt.
Yoann
#4 Tue 17 January 2012 14:51
- Patrice
- Moderateur
Hello
Return/Entree directement a la demande du Login/Password
Sur mon Portable Dell Precision M4600 sous Win Seven Professionnal SP1 64 bits,
cela fonctionne parfaitement avec MAP 64 bits versions 2010 / 2011 /2012 !
MAP 2010 avec le SP2 + RD OE
MAP 2011 avec le Update 1 puis le Update 2 + RD OE
MAP 2012 avec le SP1
GeoBye, Pat55
En ligne
#5 Tue 17 January 2012 15:00
- yoann
- Lieu: Grenoble
Si je fais un enter à la demande de login j'ai cette erreur :
Echec de la connexion.
L'ouverture de la connexion FDO a échoué.
Impossible de se connecter à l'hôte.
D'où vient cette erreur ?
Yoann
#6 Tue 17 January 2012 19:11
- Patrice
- Moderateur
Hello
Humour : C'est les ondes negatives Grenobloises ...
As tu essaye avec un autre PC et un autre MAP ?
GeoBye, Pat55
PS: j'espere que cela n'est pas lie a un probleme de Firewall ou Anti-Virus !?
En ligne
