#1 Thu 02 February 2012 12:30
Claire AMIDEV
ouverture .dxf sur map info 10.5
j'ai un petit problème! Je voudrais ouvrir un .dxf (la personne qui me l'a envoyé me dit que c'est du Lambert 2 étendu). Donc avec le traducteur universel je vais chercher le .dxf et je met comme projection Lambert de centre borne France, Et ça ne marche pas. Par contre ça veut bien s'ouvrir si je laisse en longitude/latitude, mais du coup ce n'est pas géoréférencé et en plus toutes les informations ponctuelles s'ouvrent sous forme d'étoiles, ce n'est pas très lisible!
J'ai aussi essayé avec TABLE > importer, mais là j'ai directement un message d'erreur :"code d'élément dxf inconnu".
Voila, merci de votre aide et bon ap!!
#2 Thu 02 February 2012 21:31
HANCZYK JM
Lieu: Châlons en Champagne
Re: ouverture .dxf sur map info 10.5
Ce n'est pas toujours simple avec le DXF.
Pour te donner une bonne réponse il faudrait le fichier à disposition, est-ce possible ?
@+ jmh
Jm Hanczyk
#3 Fri 03 February 2012 10:12
Claire AMIDEV
Merci de ton aide, j'ai deux fichier le premier c'est le cadastre envoyé par le cadastre! Et le second c'est les réseaux assainissement du village envoyé par un bureau d'étude! Je peux te les donner mais il me faut ton adresse mail!
#4 Fri 03 February 2012 13:02
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Salut
Claire, l'adresse courriel est sous le nom, ou le pseudo, de la personne.
Daniel
De retour à la géomatique
