#1 Wed 31 October 2007 17:04
- camillenetter
- Lieu: Brest
le scripting sous Géoconcept 6.0
je me suis toujours posée une question, pourquoi ne trouve-t-on pas de script tout fait pour géoconcept, alors qu'il est assez facile d'en trouver pour map info et arcview...
je debute dans la programmation et je voudrais créer un bouton pour changer le sous-type automatiquement de mes objets selectionnés. une interface plus simple que objet/modifier type-soustypes.
derniere chose, les fiches de géoconcept peuvent etre aussi améliorées dans leur forme avec une image tiff (rangée dans le dossier symbol) qui cadre les champs et on peut également ajouter des titres... savez vous comment creer ses fiches la?
Merci d'avance,
Camille
#2 Thu 01 November 2007 11:30
Re: le scripting sous Géoconcept 6.0
Camille, tu trouveras sur le site GCM un forum dédié au scripting pour GeoConcept, ainsi que des cours sur le scripting.
Fred
#3 Tue 07 February 2012 17:13
- Dams10
- Lieu: Cantal
désolé pour le déterrage de sujet, mais je suis également à la recherche d'une ressource 'qui tient la route' pour effectuer du scripting sous GC (version 6.6) , et justement pour les mêmes fins (du moins le premier objectif exprimé par Camille.)
L'URL indiquée ci-dessus est inopérante (ancienne version du site de GC ?) et sur le nouveau site, rien de croustillant ; d'autant que la fonction script est abandonnée sur G7 donc il ne risque plus de s'y trouver quoi que ce soit qui soit en rapport, à l'avenir...
Quelqu'un aurait-il un support suffisamment clair (plus clair en tout cas que les quelques exemples de la doc GC qui se contentent de décrire et n'expliquent rien) pour expliquer le scripting pas à pas et surtout fonction par fonction ?
Merci d'avance et bonne soirée,
Damien
#4 Wed 08 February 2012 17:29
- simeric
Personnellement j'utilise le système de script du module carto "Publisher". Dans la version de base de GC, je ne pense pas que cela soit possible. Si je me trompe, je serai très intéressé de savoir aussi comment faire !
