Rencontres QGIS 2027
#1 Mon 11 April 2011 20:10
lol_bozz
Découpe d'un raster à l'aide d'un Shapefile polygone
Petit à petit je commence à arriver à me dépatouiller sur arcgis, mais là je bute.
J'ai un raster que je voudrai découper selon une forme particulière (un shapefile polygone).
Avec la "spactial analysis tool> extraction > extract by rectangle" j'arrive à découper selon des rectangle, mais pas selon mon shapefile (limites administratives).
J'aimerai donc connaitre un outil qui permette de résoudre mon problème
Merci de votre aide
Vincent
Dernière modification par lol_bozz (Mon 11 April 2011 20:10)
#2 Mon 11 April 2011 20:45
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: Découpe d'un raster à l'aide d'un Shapefile polygone
La découpe d'un raster ne peut se faire qu'en rectangle.
Par contre tu peux utiliser un pochoir pour ne voir que ta zone d'étude.
---> http://support.esrifrance.fr/index.asp? … aster.html
---> Voir --> 6-Choisissez l'option d'extraction à utiliser pour découper l'image. (la possibilité de choisir une entité graphique comme emporte pièce (pochoir)).
Joël
#3 Tue 12 April 2011 11:46
lol_bozz
J'ai essayé cette méthode, mais je ne peux pas cocher la case "élément graphique sélectionné".
Du coup j'ai essayé une autre méthode qui marche :
pour découper le MNT : Data Management Tools ---> Raster ---> Raster Processing ---> Clip ---> Tu entres ton image et le shapefile, et là TRES IMPORTANT tu coches la case en bas à gauche "Use Input Features for Clipping Geometry (Optionnal).
Pour moi ça a bien marché.
Merci encore
vincent
#4 Tue 12 April 2011 11:50
Spacejo
Lieu: Nancy
Merci pour le suivi
Joël
#5 Tue 12 April 2011 16:57
Robin
GeoRezo forever
Oui et non... Tu peux aussi avoir une extraction par forme de cette façon - valable quel que soit le soft de traitement spatial standard :
1. Rastérisation de l'emprise vecteur avec comme valeur 1 pour les données "à garder"
2. Multiplication de ton raster d'emprise et de ton raster de données
3. Reste un raster certes rectangulaire mais avec du NoData hors emprise wink
#6 Tue 12 April 2011 17:44
Spacejo
Lieu: Nancy
C'est celà que je qualifiais de pôchoir (terme mal choisis)
Joël
#7 Thu 17 November 2011 18:27
leelette
Lieu: Paris
Bonjour;
Je confirme la methode Arctoolbox-Data mngt tools-Raster-Raster processing-clip  !!!
Decoupe du raster (grande etendue geographique) avec le polygone (une region particuliere)
ca marche vraiment bien, merciiii !
Quelques soient les conditions, la carte poursuit son chemin...
#8 Thu 01 March 2012 09:48
Copernic
J'ai moi aussi eu besoin de créer un pochoir façon MapInfo.
Il y a bien une solution (entout cas dans la v10, mais pas très intuitif c'est vrai) :
vous allez dans les propriétés de la couche --> Bloc de données, puis dans Options de découpe
et là vous pouvez générer le pochoir à partir d'un shape ou autre, sans avoir besoin de recréer un shape avec un rectangle qu'on découpe ou autre manipe un peu longue qui oblige la génération d'une nouvelle couche...
Dernière modification par Copernic (Thu 01 March 2012 09:51)
