#1 Wed 14 March 2012 13:51
- Gwendaen
- Lieu: Honfleur
[AutoCAD 2012] Regroupement présentations
Je m'excuse à l'avance si je me trompe de section.
Je me pose une question concernant AUTOCAD 2012, je réalise des plans avec beaucoup de présentations espaces papier qui sont classés par étape du projet.
Je ne voudrais afficher que les présentations concernant la même étape du projet en cliquant sur un filtre qui n'affiche que se qui est spécifié à l'intérieur, comme le gestionnaire des claques le permet.
Est t il possible de filtrer les présentations d'une maniere similaire au groupes de calques ?
J'ai déja essayé la fonction jeudefeuille, mais elle ne reponds pas à ma demande.
Dernière modification par Gwendaen (Wed 14 March 2012 13:52)
#2 Wed 14 March 2012 14:01
- Patrice
- Moderateur
Re: [AutoCAD 2012] Regroupement présentations
Hello
Non cela n'est pas possible !
Neamoins votre question etant PUREMENT AutoCAD, il aurait mieux valu la poser
dans un forum "plus generaliste" au niveau de la DAO/CAO comme par exemple www.cadxp.com
GeoBye, Pat
PS: neanmoins les jeux de feuilles devraient eventuellement t'aider ...
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Wed 14 March 2012 14:11
- Gwendaen
- Lieu: Honfleur
Merci pour votre réponse,
J'ai deja posé ma questions sur cadxp, qui m'a conseillé la fonction jeudefeuille.
Je n'ai pas reussi à isolér les présentations souhaités, donc soit j'ai mal employé l'assistant, soit il ne repond ^pas à ma question.
