#1 Thu 15 March 2012 18:02
lovegeo
astuce Format document d'import dans ARC GIS
J'ai une carte au format ILlustrator, .AI. Je veux l'importer sous ARC GIS, or pouvez-vous me dire comment faire ????
Il faut que je puisse garder la couche vectorielle que j'ai ?
J'ai des départements et je ne veux pas perdre les polygones!!!
merci d'avance
#2 Fri 16 March 2012 08:45
nitram
Lieu: Brest
Re: astuce Format document d'import dans ARC GIS
Si tu disposes d'illustrator, tu peux "fichier->exporter..." au format .dxf ou .dwg qui sont reconnus par ArcGIS.
Par contre tu peux oublier l'organisation des calques de ton .ai mais tu retrouveras bien tes polygones.
Il te faudra les géoréférencés et au besoin les exporter dans un format "ESRI".
En espérant aider.
Martin
#3 Tue 20 March 2012 13:21
lovegeo
Merci. Comment fait-on à l'import du fichier .DXF ou .DWG dans Arc GIS ? Je fais : Ajouter des données, --> le fichier. Résultat : La carte n'est pas géoréférencée. (mais pas de possibilité de la référencer dans cette boîte de dialogue.) et le rendu n'est pas la carte de départ, càd que les polygones sont complètement détruits, il y a des lignes qui n'y étaient pas, etc. Il n'y a même pas de quoi faire un géoréférencement.
merci...
#4 Tue 20 March 2012 16:24
mame1985
Lieu: Montréal
Je pense que ce que martin te dit: c'est d'abord d'exporter ton fochier .ai en DWG, ou DXF à partir d'illustrator,
et une fois cela fait, tu peut l'ouvrir directement dans arc gis. Ensuite tu l'exportes tu dxf oudwg, en shape, et puis tu le georeferences.
1) .ai vers dxf ou dwg (illutrator)
2) dxf ou dwg vers shp (arc gis)
3) georeferencement de ton vecteur.
Mame
#5 Tue 20 March 2012 16:38
nitram
Lieu: Brest
ArcGIS n'est pas au top avec ces fichiers de types CAD. hmm
Pour faire la conversion (dxf ou dwg -> shp) tu peux essayer certains modelbuider (dispos en v9.3) comme "CAD to feature class".
Dans l'ArcToolBox -> Samples -> To/FromCAD .
Dernière modification par nitram (Tue 20 March 2012 16:39)
