#1 Wed 21 March 2012 16:31
fabcad
Lieu: Acigné
Affichage dynamique des données d'objet en lisp
Je souhaitais faire partager cette routine développée à l'origine par jvillarreal visible à : http://www.theswamp.org/index.php?topic=29117.0
Mais elle ne fonctionne que sur un seule table, après des tests mot par mot, je pense avoir réussi.
Bonne utilisation,
Merci à Gile pour ses fonctions de création de listes avec des chaines de caractères.
Fabcad
#2 Thu 22 March 2012 10:10
topolino
Re: Affichage dynamique des données d'objet en lisp
génial ! On dirait du géoconcept !
Testé sur des ponctuels et/après des polygones, les libellés des champs sont classés par ordre alphabétique.
Sur les 2 tables chargées dans le même document, effectivement, il ne garde que la première : question subsidiaire, il y a donc primauté de la première table (hum...désolé) mais par quel mystérieux phénomène ?
#3 Thu 22 March 2012 13:47
fabcad
Lieu: Acigné
Bonjour topolino,
Merci pour le retour de test,
- Testé sur des ponctuels et/après des polygones, les libellés des champs sont classés par ordre alphabétique.
Oui car la fonction génère un tri suivant une liste d'items "Table|Champ" et donc tri par table.
la fonction originale ne travaille qu'avec une seule table associée, celle modifiée avec plus de tables associées.
Bonne journée,
Fabcad
