#1 Thu 09 April 2009 15:06
Yinyang
enregister une vue dans un WOR
Je réalise un document .WOR regroupant plusieurs tables, analyses thématiques, seuils de zoom, lien hotlink... pour un client.
A l'ouverture du WOR, il aura une fenetre carte avec une vue de départ et une fenetre de légende.
Le but étant qu'il se déplace à sa guise et puisse faire ce qu'il veut.
Ma question est: Est-ce qu'il existe un outil (bouton) lui permettant de revenir à tout moment à la vue initale?
1er= Je connais l'outil "Namedview.mbx" mais il me semble que la vue n'est pas enregistée avec le WOR. (cela obligerait donc le client à créer une vue à la 1ere ouverture du WOR...)
2eme= Existe-t-il un outil un peu plus "intuitif"?
Merci beaucoup d'avance,
#2 Thu 09 April 2009 19:07
Maestro de la salsa
Re: enregister une vue dans un WOR
A chaud: ajouter un bouton qui sur le clic ferme Mi et le reouvre avec la vue initiale...
#3 Fri 10 April 2009 10:31
Yinyang
Effectivement ça peut être interressant.
Mais comment fontionne-t-il?
Code en mapbasic?
Merci,
#4 Sat 18 April 2009 18:45
Yinyang
Je me permet de relancer faire rmonter ma question...
Quelqu'un a-t-il une autre idée?
Merci,
#5 Mon 20 April 2009 09:37
Maurice
Yinyang a écrit:
... l'outil "Namedview.mbx" mais il me semble que la vue n'est pas enregistrée avec le WOR. (cela obligerait donc le client à créer une vue à la 1ere ouverture du WOR...)
Le code de cet outil, qui enregistre un fichier nviews.txt dans le HomeDirectory$(), est livré avec MapBasic
Il suffit donc de modifier cet emplacement d'enregistrement par défaut (par exemple par celui où se trouve le WOR) et de livrer avec le WOR un fichier nviews.txt tout préparé...
#6 Tue 21 April 2009 13:42
Patrick PALMIER
Lieu: Lille
ci-joint également un petit MBX tout simple du genre de NVIEWS qui se différencie
en créant la vue dans un fichier .vue , cela permet une arborescence hiérarchique
Il stocke également les dimensions et l'emplacement de la fenêtre, le zoom, la projection, l'état (minimise, maximiser,normal)  et une rotation éventuelle
Si cela intéresse notamment pour des mises en pages identiques
#7 Tue 21 April 2009 14:56
Yinyang
c'est génial comme outil, c'est exactement ce qu'il me fallait!
Merci bien ! !
#8 Thu 29 March 2012 15:26
Amandine Doulaine
A Patrick PALMIER: Bonjour, ton outil est génial!!!!il nous est bien utile et bien plus pratique que le nviews de MI!
Amandine
