Rencontres QGIS 2027
#1 Wed 25 April 2012 15:39
Squid
Locate Features along a route et paramétrage d'Arcgis
Je suis confronté à un problème dont je n'explique pas la cause...
J'essaie d'utiliser l'outil Locate Features along a route (Localiser des évènements le long d'un itinéraire).
En entrée je lui donne des points correspondant aux vertices d'une route dont je souhaite recalculer les Mesures M à partir d'un itinéraire de référence mis également en entrée sous forme de polyligne M.
J'ai vérifié mes résultats avec MakaÎ et un script aqui fonctionne avec de la géométrie dans l'espace.
Lorsque les points s'éloignent/divergent de l'itinéraire de référence, j'ai une erreur de calcul des mesures M.
Je travaille sous ArcGIS en WGS 84 (GCS_WGS_1984 , Datum: D_WGS_1984).
J'ai paramétré le frame, les couches et l'environnement du géoproccessing(output coordinates) avec ce système de coordonnées.
Les valeurs attributaires  des nouvelles mesures M de la table créée par "Locate Features along a route", ont été projetées sur la route de référence.
Les points de départ sont bien projetés perpendiculairement à la route de référence.
Avez vous une idée de la source de l'erreur? Orthodromie, Loxodromie?
Merci,
Michaël
#2 Wed 25 April 2012 18:10
Squid
Re: Locate Features along a route et paramétrage d'Arcgis
Problème résolu,
J'ai reprojeté en World Mercator et j'obtiens les bons résultats.
Auriez-vous une explication?
