#1 Wed 25 April 2012 15:39
spleenatis
gdal_retile : j'installe mal python mais où ?
  Lors de l'utilisation de gdal_retile, j'obtiens l'erreur suivante :
File "c:\Program Files\gdal\gdal_retile.py", line 33, in <module>
    from osgeo import gdal
File "C:\Python32\lib\site-packages\osgeo\__init__.py", line 21, in <module>
    _gdal = swig_import_helper()
File "C:\Python32\lib\site-packages\osgeo\__init__.py", line 17, in swig_import_helper
    _mod = imp.load_module('_gdal', fp, pathname, description)
ImportError: DLL load failed: The specified procedure could not be found.
During handling of the above exception, another exception occurred:
  File "c:\Program Files\gdal\gdal_retile.py", line 38, in <module>
    import gdal
  File "C:\Python32\lib\site-packages\gdal.py", line 2, in <module>
    from osgeo.gdal import deprecation_warn
Je précise mon installation :
- XP sp3
- J'ai installé python 3.2 directement (dans C:\Python32)
- GDAL 1.9 installé depuis http://www.gisinternals.com/sdk/Package … er-6-0.zip (le .msi)
- Puis depuis le même endroit le "python bindings"
- J'ai mis le PYTHONHOME et PYTHONPATH à C:\Python32
Et rien ne va. J'ai tout désinstallé, fait un nettoyage de registre avec CCleaner, redémarré, tout réinstallé, mais nada.
Je n'ai pas osgeo installé.
Est-ce que quelqu'un peut m'aider ?
Merci,
Spleenatis
#2 Thu 26 April 2012 11:02
jcr83
Re: gdal_retile : j'installe mal python mais où ?
Je te propose un petit essai pour voir si tout est installé correctement.
Ouvre un terminal Windows, et tape la commande "python".
Lorsque tu as l'invite Python, tape "from osgeo import gdal". Tu ne devrais pas obtenir de message d'erreur.
Voici ce que tu devrais voir  (évidemment les numéros de version seront différents) :
$ python
Python 2.7.2 (default, Feb 28 2012, 10:25:02)
[GCC 4.4.5] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
Dernière modification par jcr83 (Thu 26 April 2012 11:03)
#3 Thu 26 April 2012 11:04
tqhien
Lieu: Clamart
Avez-vous rajouter le chemin vers les fichier gdal_core dans le PATH ?
#4 Thu 26 April 2012 16:47
spleenatis
   J'ai essayé  le "from osgeo import gdal". J'obtiens un message d'erreur. En détail, cela donne cela :
   File "<stdin>", line 1, in <module>
   File "C:\Program Files\Python32\lib\site-packages\osegeo\_init_.py", line 21, in <module>
   File "C:\Program Files\Python32\lib\site-packages\osegeo\_init_.py", line 17, in swig_import_helper
ImortError: DLL load failed: The specified procedure could not be found.
Bon, je dois reconnaître que je ne comprends pas grand-chose..
J'ai bien mis le répertoire de gdal dans le PATH (ainsi que celui de Pytohn d'ailleurs).
Splennatis
Dernière modification par spleenatis (Thu 26 April 2012 16:47)
#5 Thu 26 April 2012 17:32
tqhien
Lieu: Clamart
Il doit y avoir un problème de chemin.
Essayez de mettre le chemin vers \bin\gdal\python\osgeo dans le PYTHONPATH (cf le fichier SDKShell.bat dans le zip complet de votre lien).
#6 Thu 26 April 2012 17:58
spleenatis
Je n'ai pas de répertoire gdal\python... J'ai vu le sdkshell.bat, mais ma structure n'est pas tout à fait la même (j'ai utilisé le .msi, et non pas le .zip) : gdal est dans c:\program files\gdal, et les sous-répertoires sont csharp, gdal_data, gdalpplugins, java, license et projlib.
#7 Thu 26 April 2012 18:01
jcr83
Toujours dans le terminal Windows, que se passe-t-il si tu tapes la commande "gdalinfo " ?
#8 Thu 26 April 2012 21:02
spleenatis
  Ben, simplement l'utilisation de la commande "gdalinfo" :
Usage : gadalinfo [ --help-general] etc...
#9 Fri 27 April 2012 19:07
jcr83
Les variables d'environnement GDAL_DATA et GDAL_DRIVER_PATH sont correctes ?
Dernière modification par jcr83 (Fri 27 April 2012 19:12)
#10 Sat 28 April 2012 18:25
gene
Lieu: Louvain-la-Neuve
Le module osgeo (gdal/ogr) n'est pas encore compatible avec les versions 3.x, seulement avec les versions 2.x
Dernière modification par gene (Sat 28 April 2012 18:29)
#11 Sat 28 April 2012 22:48
rouault
C'est faux.
#12 Mon 30 April 2012 09:00
gene
c'est faux
Ouille, j'avais oublié que c'est le cas depuis la version 2.7.de GDAL/OGR..
mais c'était dû à:
there's not yet any Python 3 port of NumPy.
sur http://trac.osgeo.org/gdal/wiki/GdalOgrInPython
ce qui n'est plus le cas:
http://pypi.python.org/pypi/numpy/1.6.1
#13 Mon 30 April 2012 09:44
rouault
gene a écrit:
mais c'était dû à:
Citation tronquée ! car précédée de "at the time of writing", et ça a été écrit il y a un certain temps ;-) Allez, j'arrête de charrier. J'ai enlevé cette mention, mais n'hésite pas à rectifier de toi-même le wiki quand tu vois des inexactitudes.
