#1 Fri 25 May 2012 19:30
[ArcGIS 10.0.4] Légende "indexée"
Je voudrais savoir s'il existe un outil ou un arcscript permettant de créer une légende "indexée" ou "numérotée" (ne sachant pas comment cela s'appelle).
En gros, j'ai 49 districts sur mon agglomération. Quand je veux cartographier à l'échelle de l'agglo, les étiquettes des noms des districts les plus petits sont très difficiles soit à lire, soit à placer, même en bidouillant avec Maplex et les différents outils de labeling d'ArcGIS (Desktop).
J'aimerais donc recourir à de simples étiquettes numérotées automatiquement, selon un ordre alphabétique , l'ordre de lecture (gauche à droite, haut vers le bas) ou bien selon un attribut, qui se placeraient sur la carte. Et de créer ensuite une liste de correspondance qui permettrait de faire le lien entre les numéros et les noms des districts, dans la légende.
Bonne fin de semaine
J
Géomaticien et animateur de Geotribu (http://geotribu.fr)
