GeoDataDays 2025
#1 Sun 27 May 2012 13:24
simo lay
ArcGIS 9.3 - Batch pour projeter et mosaïquer des RASTERS
je dispose de 2000 orthophotos que je souhaite projeter et mosaïqué, pour ce faire les deux opérations à chaque orthophoto demande beaucoup de temps et c'est très fastidieux, donc j'aimerai bien savoir s'il y a un moyen d'automatisation de ces deux opération et si oui lesquels.
#2 Sun 27 May 2012 22:41
nitram
Lieu: Brest
Re: ArcGIS 9.3 - Batch pour projeter et mosaïquer des RASTERS
Via un clic droit sur les outils de la toolbox, tu as l'option "par lot..." ou "batch...", ainsi tu peux 'glisser' l'ensemble de tes couches en entrée de l'outil.
De plus tu peux rassembler les outils de ta chaîne de traitement dans un Model Builder, faire les liens et le paramétrer.
Dans les propriétés des couches que tu auras à l'entrée de ton model (-> tes orthos), tu pourras choisir "une liste de valeur"
=> pour 2000 ortho, prévois un bout de temps de traitement...
Martin
Dernière modification par nitram (Sun 27 May 2012 22:45)
#3 Mon 28 May 2012 14:19
rantanplan
Lieu: Limoges
S'ils s'agit d'orthophoto vous pouvez attribuer une référence spatiale à un lot de données avec cette extension :
http://ressources.esrifrance.fr/assoc_s … _donn.aspx
Si par "mosaïquer" vous voulez dire créer un catalogue raster, il existe également des extensions pour ça, par exemple celle ci :
http://ressources.esrifrance.fr/creer_c … _poly.aspx
pour ma part je préfère gérer mes catalogue raster dans des geodatabases personnelles (vous trouverez le détail de la manipulation dans l'aide) à partir d'arc catalog.
Bon courage
#4 Sat 02 June 2012 03:13
nitram
Lieu: Brest
Juste pour reprendre Rantanplan, il faut faut bien différencier projeter (passer d'un système à un autre) et attribuer une référence spatiale, et ceci pour tous types de données.
Créer une mosaïque=>
http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop … 0097000000
Je mets en p.j. un exemple de model builder pour cette manip, à lancer "par lot"!
Martin
