#1 Wed 30 May 2012 14:50
Eric C.
Lieu: Caen
Modifier le système de coordonnées d'un fichier ECW
Je cherche à modifier le système de coordonnées de fichiers ECW avec le transformer "Reprojector".
Cela fonctionne mais les images obtenues ne sont pas tout à fait jointes quand je les ouvre alors que les originales le sont.
De plus les images sont entourées d'une bande noire.
Avez-vous une solution sous FME 2009.
Ci-joint mon worbenche.
E.Charles
e.charles@texte-a-enlever.agglo-caen.fr
Eric Charles
Chargé d'études et suivi Direction Eau et Assainissement - Communauté d'agglomération Caenlamer
Tél. +332 14 37 28 27 | Fax. +332 31 75 49 95
#2 Wed 30 May 2012 15:35
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
Re: Modifier le système de coordonnées d'un fichier ECW
Il faut d'abord assembler les images (mozaicker), puis les reprojeter, et les découper (raster tiler) au besoin.
La bande noire n'est pas une erreur ou un bug mais le résultat de la reprojection : un raster est un objet rectangulaire. Or lorsque vous reprojeter un rectangle, vous obtenez rarement un rectangle. D'où les bandes de pixel noirs pour compenser.
PS. Il n'y a pas de pièce jointe.
PPS. Prévoyez de l'espace disque pour les fichiers temporaires
