#1 Mon 16 April 2012 15:16
Geoconcept 6.6 - Export en shapefile
J'essaie d'exporter des communes en format shapefile pour une collègue qui travaille avec un autre logiciel de cartographie.
J'ai fait mes manipulations habituelles et ça ne fonctionne pas : il n'y a rien dans les fichiers exportés.
Voici ma procédure :
- Données / Données extérieures / gestionnaire de liens
- sources de données / nom / en shapefile / emplacement
- Nouveau lien d'export / définition Type et sous-type communes / exportation standard
- créer nouveau jeu de données
- je sélectionne les champs qui m'intéressent
- gestionnaire de liens : exécuter.
Que dois-je vérifier ?
PS : j'ai redémarré l'ordi, au cas où ça aurait été un bug passager...
D'avance merci !
#2 Mon 16 April 2012 16:30
- nicolasd
- Lieu: Nevers (58)
Re: Geoconcept 6.6 - Export en shapefile
Il faut auparavant sélectionner les données que vous voulez exporter ![]()
Nicolas
#3 Mon 16 April 2012 16:33
J'avais fait un export standard (donc qui prend tout) mais j'ai eu le support technique et en fait, l'erreur était toute bête : je n'avais pas sélectionné Géométrie (j'avais pris X et Y).
C'était juste ça qui coinçait... A croire que d'habitude je sélectionne toujours Géométrie...
Merci pour votre réponse quoiqu’il en soit ;-)
#4 Mon 16 April 2012 16:37
- nicolasd
- Lieu: Nevers (58)
Merci pour le retour ![]()
Nicolas
#6 Tue 17 April 2012 22:38
- jerome57
Bonsoir
au secoursssssssss :-)
bon, je dois m'y prendre comme un manche, mais bon...
j'ai suivi les indications d'Anne, mais dans l'assistant de configuration de lien, au moment de configurer le lien entre les jeux de données externes et de géoconcept, j'ai bien des champs Géoconcept, mais aucun champs de la base de données, je ne peux donc faire aucun lien
si qqun a une piste
merci par avance
#7 Wed 18 April 2012 11:57
- nicolasd
- Lieu: Nevers (58)
Un clic droit sur le champ GC et une sélection "Utiliser le nom des champs de Geoconcept" devrait vous aider.
Nicolas
#8 Thu 19 April 2012 08:42
- jerome57
merci bcp à tous pour vos réponses, cela fonctionne
jérôme
