#1 Fri 29 June 2012 06:58
Obi
Impression A0
J'ai réinstallé mon MI 10.5, et je tente d'imprimer en A0 sur un gros traceur, et il me propose plus l'option.
Ca marchait très bien avant ce changement de machine et cette réinstallation.
Si quelqu'un a une astuce je suis preneur.
Merci d'avance.
#2 Fri 29 June 2012 09:52
Yannick.R
Re: Impression A0
Je suppose que ton traceur est bien installé.
Est-il en imprimante par défaut pour MI?
Ce problème m'était arrivé, car l'imprimante par défaut n'était pas le traceur, donc dans "Configuration de l'impression" il n'y avait pas le format A0.
Pour éviter ce problème j'ai mis le traceur en imprimante par défaut.
Si tu imprimes en PDF normalement ça marche le A0. Perso je passe toujours par PDF creator.
Espérant t'aider . . .
- Yannick -
MI 11.5.1
#3 Fri 29 June 2012 10:15
Obi
Re: Impression A0
J'avais déjà essayé de placer le traceur en imprimante par défaut mais ça change rien.
En passant par PDF Creator, ça marche bien entendu mais pour une qualité d'impression optimum, il faut mettre plus de 600dpi et du coup, ça sort un fichier ultra-lourd.
Bref, pas la solution idéale...
Merci tout de même.
