#1 Mon 09 July 2012 09:23
- marine.g
Conversion Lambert 2 Etendu vers CC48
Je rencontre un petit problème de projection de données en CC48.
J'ai une série de coordonnées en Lambert 2 Etendu que je souhaite projeter en CC48. Je travaille sous ArcMap.
En utilisant l'outil projection de la ArcTool Box, je n'obtient pas tout à fait les mêmes coordonnées que si j'utilise un logiciel de conversion de données (type www.telegonos.fr). Quand je projete les deux couches (correspondant aux coordonnées obtenues par les deux méthodes), j'ai un décalage entre les deux couches!
Quelle est la meilleure méthode? Et pourriez-vous m'expliquer pourquoi je n'obtiens pas la même chose dans les deux cas ?
Merci d'avance,
Marine
#2 Mon 09 July 2012 09:34
Re: Conversion Lambert 2 Etendu vers CC48
L'un doit utiliser la grille de transformation de l'IGN pour corriger la reprojection. Je suppose que la différence tourne autour du mètre ?
Teste avec Circé et tu verras laquelle est la plus proche.
#3 Mon 09 July 2012 09:49
- marine.g
Merci, en effet j'ai une différence d'environ un mètre. J'ai testé avec Circé et le résultat est très proche de ce que je trouve avec telegonos. Je devrais donc plutôt utiliser cette méthode?
#4 Mon 09 July 2012 09:54
- Patrice
- Moderateur
Hello
Et si tu essayais de re-projeter tes donnees SHP avec IGN-MAP ?
J'en suis tres satisfait !
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#5 Mon 09 July 2012 11:06
- marine.g
J'ai re-projeté mes donnée avec IGNMap, Merci, ça marche très bien!
#6 Mon 09 July 2012 11:14
Sous ArcMap, tu n'as pas besoin d'aller voir ailleurs pour réussir une transformation précise.
Le moteur d'ArcGIS a été labellisé par l'IGN : Labellisation_IGN_ArcGIS_Lambert93_et_CC.
Par contre, il faut bien spécifier l'usage de la grille de transformation de l'IGN pour obtenir une bonne précision : le paramètre RGF_1993_To_NTF_NTv2.
Des détails :
- http://ressources.esrifrance.fr/fichier … gis10.aspx
- http://ressources.esrifrance.fr/syst_co … _Esri.aspx
- sur le forum ESRI : http://georezo.net/forum/search.php?sea … amp;hl=rgf
Franck
Dernière modification par Franck B (Mon 09 July 2012 11:53)
#7 Mon 09 July 2012 11:30
- marine.g
Merci pour l'info car je ne comprenais pas ce décalage. J'ai refait la projection sous ArcGis avec le bon paramètre RGF_1993_To_NTF_NTv2 et cette fois-ci mes données se superposent bien, c'est parfait!
Marine
