Rencontres QGIS 2027
#1 Tue 24 July 2012 09:48
marine.g
Calculatrice de champ : transformation involontaire de la géométrie
Je rencontre un problème assez curieux..
Je cherche à calculer un identifiant en passant par la calculatrice de champs. J'exécute cet outil dans un model Builder. Mon code fonctionne, il calcul bien mes identifiants (en récupérant l'ID le plus élevé existant dans la table et en completant les ID vides avec ce max+1 , max+2 et ainsi de suite. Le code est le suivant :
Static rec As Double
Dim pMxDoc As IMxDocument
Dim pFLayer As IFeatureLayer
Dim pCursor As ICursor
Set pMxDoc = ThisDocument
Dim icompteur As Integer
icompteur = 0
'couche recherchée
While (pMxDoc.FocusMap.Layer(icompteur).Name <> "REAUA" Or icompteur = pMxDoc.FocusMap.LayerCount)
icompteur = icompteur + 1
Wend
If icompteur < pMxDoc.FocusMap.LayerCount Then
Set pFLayer = pMxDoc.FocusMap.Layer(icompteur)
'Else
'Exit Sub
End If
'déselectionne les champs sélectionnés
Set pCursor = pFLayer.Search(Nothing, False)
'on prend les stats
Dim pData As IDataStatistics
Dim pStatResults As IStatisticsResults
Dim Maximum As Double
Set pData = New DataStatistics
'le nom du champ dont tu veux avoir le max
pData.Field = "Id_arc"
Set pData.Cursor = pCursor
Set pStatResults = pData.Statistics
Maximum = pStatResults.Maximum
'2. Calcul des identifiants en fonction de la valeur maximum trouvée précédemment
'si l'identifiant est déjà renseigné sa valeur reste inchangée
If [Id_arc] <> 0 Then
rec = [Id_arc]
'sinon
Else
rec = Maximum + 1
End If
Mais le problème est qu'en exécutant cet outil, la géométrie de mes objets est modifiée! A la place de mon réseau linéaire d'origine, je me retrouve avec un réseau de quelques arcs seulement qui ne colle plus du tout avec le réseau d'origine!
Par contre, la table attributaire reste inchangée, j'ai bien le même nombre d'objets et les mêmes attributs qu'avant d'avoir exécuté cet outil.
Quelqu'un saurait-il ce qui déclenche cette transformation?
Merci d'avance,
Marine
