#1 Mon 23 July 2012 14:39
- Cedricc
[MB 8.5] Vérifier la présence de couche
Je crée actuellement un programme mapbasic qui selectionne une couche et la rend modifiable.
Avant cela le programme doit vérifier si la couche est présente dans la carte active, et si non la rajouter. C'est là que je bloque, quoiqu'il arrive il me rajoute la table même si elle déjà présente. Voici mon code :
nbre_couche = mapperinfo(frontwindow(),mapper_info_layers)
for i=1 to nbre_couche
If layerinfo(frontwindow(), i, layer_info_name)<>"ma_table"
then add map Layer "ma_table"
exit for
end if
next
Set map layer "ma_table"
Editable on
Si quelqu'un a une idée pour qu'il ne me rajoute la table que si elle n'est pas déjà présente...
Dernière modification par Cedricc (Mon 23 July 2012 16:16)
#2 Mon 23 July 2012 17:24
- sylvain poupard
Re: [MB 8.5] Vérifier la présence de couche
En attendant une meilleure réponse voici une piste...
Avec
vous faîtes le test de la demande d'ajout pour chaque table ouverte.
Donc forcément mapbasic trouve une table ouverte qui est différente de "ma_table", et ouvre donc "ma_table".
Pour moi le problème viendrait de votre approche...mais je n'en ai pas d'autre à proposer!
Bon courage.
#3 Mon 23 July 2012 17:26
- Damien BEAUSEIGNEUR
- Lieu: meyzieu
l'idée est bonne, actuellement dans ton code, et ceci dès la première boucle tu ajoutes ta table.
Avant d'ajouter il aurait fallu le tester sur toutes tes couches.
num_couche = 0 for i=1 to nbre_couche If layerinfo(frontwindow(), i, layer_info_name)="ma_table" then num_couche = i exit for end if next if num_couche = 0 then add map layer "ma_table" end if
#4 Tue 24 July 2012 11:19
- Cedricc
Merci pour vos réponses.
Je n'ai pas pensé à prendre le problème dans le sens de Damien, effectivement ça marche. Comme quoi il faut savoir utiliser des moyens détournés parfois. Et encore merci de m'avoir débloqué.
