#1 Mon 30 July 2012 15:14
kiki
Copier une base de données SDE
Je souhaiterais copier une base de données unique SDE (pour info, sous SQL Server) afin de garder l'originale intacte tout en travaillant sur la base copiée dans le but de migrer en RGF93.
Pourriez-vous m'indiquer la démarche à suivre ?
#2 Mon 30 July 2012 15:35
Magali
Re: Copier une base de données SDE
Utilisez la fonction réplication. Afficher la barre de menu "Géodatabase distribuée" et ensuite cliquer sur "créer un réplicat". cela va générer un XML que vous pourrez importer dans une nouvelle géodatabase SDE.
Que l'on me corrige si je me trompe.
Magali
#3 Mon 30 July 2012 19:55
mame1985
Lieu: Montréal
Apres avoir creer une nouvelle geodatabase sous arc catalog, tu affiches le barre de menu "Géodatabase distribuée" sous arc map comme dit Magali.Tu ajoutes ta base SDE.
Ainsi la la question: which geodatabase do you want to check out to ?
tu a un choix entre geodatabase que tu avais creer sur arc catalo et la format XML.
ensuite tu donne un nom et je pense que ça va marcher. je travaille  avec une SDE, la même que toi.
Dernière modification par mame1985 (Mon 30 July 2012 19:56)
Mame
#4 Tue 31 July 2012 08:31
kiki
Merci pour vos réponses.
Par contre, je bloque sur un point. En effet, ma base SDE comprend tout un ensemble de données raster et vecteur (Cadastre, PLU, Ortho, Réseaux...). Donc je souhaiterais répliquer tout ça.
Quand je crée une nouvelle géodatabase, je ne peux pas sélectionner "créer un réplicat" car ma géodatabase est vide.
#5 Tue 31 July 2012 10:17
Magali
POur l'utiliser er c'est beaucoup plus simple. Tu  applique la fonction "créer un réplicat " sur la géodatabase initiale.
Dans la nouvelle géodatabase il faudra importer le XML générer qui comprendra la structure et les données.
Magali
#6 Tue 31 July 2012 10:22
Magali
Je rajoute la marche à suivre :
Au préalable il faut sélectionner toutes les classes de la géodatabase et clic droit "ajout global IDs"
Détails: Lancer ArcEditor
    Afficher la géodatabase dont on veut réaliser le réplicat avec le bouton   "Ajouter des données" .
    Afficher le menu Géodatabase distribuée s’il n’est pas actif dans le menu personaliser
    Le menu Géodatabase ditstribuée s’affiche.
    Cliquer sur le bouton   "Créer un réplicat".
    Sélectionner Réplicat monodirectionnel.
    Sélectionner Enfant vers parent.
    Cliquer sur Suivant.
    Sélectionner Données.
    Sélectionner Document XML.
    Entrer le nom du fichier XML de sortie
    Entrer un nom pour ce réplicat.
    Cliquer sur Terminer.
    Le fichier XML se crée.
Je pense qu'avec ça tu devrais y arriver
