#1 Fri 31 August 2012 14:09
- Anonyme
Extraire des données de plusieurs GDB avec les .lyr
Je travaille sur ArcGIS 10.0 (Arc Editor) et je suis à la recherche d'un outil qui me permettrait d'extraire et de découper des données issues de différentes géodatabases selon une emprise définie par un polygone.
Chacune de mes bases de données étant associées des fichiers .lyr, j'aimerai que ceux-ci soient également exportés avec les géodatabases dont les structures auront été conservées conformément à celles de départ.
Auriez-vous une idée d'outil à me conseiller ? Merci.
#2 Fri 31 August 2012 15:48
Re: Extraire des données de plusieurs GDB avec les .lyr
peut être une piste avec l'outil de découpe du bloc de données.
Propriété du bloc de données->Bloc de données -> option de découpe
mais ça exporte pas il faudrait un outil qui exporte cette découpe en plus.
sinon il y a les outils de paquetage
Dernière modification par Forestis (Fri 31 August 2012 15:52)
[Matthieu Pette - Ad Terram] (@Ad_Terram sur le PiouPiou bleu)
~Géomaticien Indépendant~
#3 Fri 31 August 2012 16:23
- Anonyme
Je pense avoir trouver une piste du côté des outils de paquetage : "consolider une couche". Mes .lyr sont bien exportés avec les géodatabase selon une emprise définie.
Il reste cependant un point à améliorer : seuls les rasters sont découpés ; les shapes sont seulement exportés suite à une sélection selon l'emprise.
