#1 Wed 05 September 2012 16:25
hyasinthe9
Lieu: Madagascar
stockage et extraction des données géométriques
Je cherche des solution permettant de:
1-stocker des fichiers "dxf" dans PostGIS.
2-extraire, ces fichiers, à partir d'un logiciel de DAO (Ex:AutoCad ).
En faite,je cherche un système capable de gérer et stocker un plan topographique.
#2 Wed 05 September 2012 16:43
Nicolas Ribot
Re: stockage et extraction des données géométriques
Bonjour:
• GDAL/OGR sait faire ca (http://www.gdal.org/ogr/drv_dxf.html): gratuit et open source. A voir si les fonctionnalités du driver sont suffisantes pour votre cas.
• FME (safe.com) sait très bien faire aussi: payant, cher, propriétaire, mais tres puissant.
Nicolas
#3 Thu 06 September 2012 15:58
hyasinthe9
Lieu: Madagascar
Merci,Nicolas.Je vais essayé GDAL/OGR
#4 Thu 06 September 2012 18:19
VianneyD
Du côté de QGis, c'est également faisable avec le plugin dxf2shp, puis export du shape vers postgis avec l'extension spit.
Vianney Dugrain
#5 Tue 18 September 2012 15:28
hyasinthe9
Lieu: Madagascar
Je viens de tester la solution du côté QGIS. Je crois qu'elle correspond à ma question.
Merci VianneyD!
#6 Tue 18 September 2012 16:48
Squid
Bonjour, un ETL genre FME gratuit mais que je n'ai pas encore testé : Spatial Data Integrator basé sur Talend.
