Rencontres QGIS 2025
#1 Mon 08 October 2012 12:59
Philippe DESVIGNES
Lieu: CHATELLERAULT
Récupération des attributs d'un shape avec sShapeFileInput de TOS/SDI
Je souhaite mettre à jour deux tables (une géographique, l'autre alphanumérique) d'une base de données (sous PostGis) avec un GPS.
J'ai donc généré avec TOS/SDI v4.2.2 un fichier shape en utilisant 'sShapeFileOutput'.
Jusque là pas de problème le fichier généré contient bien tous les attributs et peut être utilisé normalement avec le GPS.
Par contre lorsque je souhaite, une fois la campagne GPS terminée, récupérer le shape (mis à jour) avec 'sShapeFileInput', seul l'attribut geometry apparait dans le schéma. (Voir Captures d'écran jointes)
Y a t il une procédure particulière pour récupérer tous les autres attributs ??
Merci de votre aide.
Philippe DESVIGNES
#2 Mon 08 October 2012 16:34
Philippe DESVIGNES
Lieu: CHATELLERAULT
Re: Récupération des attributs d'un shape avec sShapeFileInput de TOS/SDI
Je m'empresse de poster la réponse que je viens de trouver sur ce même forum.
A toutes fins utiles :
Il suffit de créer un 'schéma générique' pour un fichier SIG (ESRI shapefile, mapInfo Mif/Mid).
Je prie les personnes qui auraient déjà commencé à travailler sur ce sujet de bien vouloir m'excuser.
