#1 Mon 04 November 2019 10:31
Theos2000
Question débutant import excel dans postgres problématique
Bonjour tout le monde je suis entrain de découvrir les joies de FME, et je suis devant un problème dont je n'ai pas trouvé la piste sur le forum.
En gros je souhaite importer des données à l'iris de l'Insee au format Excel dans une base postgres...rien de plus simple a priori d'ailleurs tout se passe bien à ce niveau la !
Sauf que à la lecture de ma table dans Postgres je retrouve l'ensemble des champs avec des valeurs NULL. J'ai essayé avec le .csv même problème, auriez vous une piste ? Y a il un transformer spécial a a utiliser ?
#2 Mon 04 November 2019 11:14
xav
Re: Question débutant import excel dans postgres problématique
vous devez surement retrouver des warning ou erreurs (mais dans ce cas le traitement s'arrêterai) dans le log du traitement d'intégration qui explique le problème.
La source du problème peu est de différents type (champs en base trop courts, mal typé, mauvaise concordance des noms de champs dans le traitement, ...)
Bonne journée
Xavier
Xavier Lang
Cap Atlantique
#3 Mon 04 November 2019 13:18
Theos2000
Bonjour, merci pour ces éléments, en fait le problème venait de postgres avec la fonction d'import en lower caractere.
En ajoutant les transformers StringCaseChanger et BulkAttributeRenamer cela fonctionne.
Merci encore
#4 Wed 13 November 2019 08:39
Raphael
Un petit truc pour faire le mapping rapidement et (quasi) automatiquement et ne pas avoir les trois transformer.
Relier la source et la destination.
Faire un clique-droit sur la flèche, puis "Auto Connect Attributes"
Refaire un clique-droit puis "Replace Link with AttributeManager"
Bonne journée
#5 Wed 13 November 2019 18:10
Loic_GR
Lieu: Besancon
@Raphael : J'aime beaucoup cette astuce !
#6 Thu 14 November 2019 16:02
Theos2000
Merci c'est Top !
