#1 Mon 29 October 2012 14:57
- smile
Sécuriser WMS avec Mapguide
Je viens vers vous car je rencontre un souci lors de la sécurisation des couches WMS publiées via MapGuide OS 2.2. En effet je souhaite sécuriser chaque couche indépendamment les une des autres, mais sans succès.
Voici la procédure que j'utilise :
1- Configuration des WMS via MapGuide Maestro
Cela fonctionne parfaitement sans la sécurité.
2 - Je sécurise la couche dans mapguide maestro en désactivant le droit d’accès à la couche en "Anonymous"
3 - En interrogeant la couche via un client WMS (gaia, ACAD Map 3D, Qgis,...) en entrant les identifiant de connexion. il me renvoi un "Permission denied to resource"
Apparemment la sécurité de la couche est active, par contre pas moyen de s'y connecter même avec les identifiants de connexion.
Es-ce que quelqu'un aurait une solution a ce problème?
#2 Wed 31 October 2012 10:26
- smile
Re: Sécuriser WMS avec Mapguide
Patrice, une idée?
#3 Wed 31 October 2012 12:25
- Patrice
- Moderateur
Hello
Je suppose que tu es sous Windows avec IIS ?
1ere idee debile : le User test/test a t-il ete declare au niveau de MG Admin dans la liste des Users autorises "a tripatouiller" les cartes ?
Juste pour voir ...
IISRESET
Stop / Start MGES/MGOS Service
2eme idee debile : creer un User Windows test/test
Toujours pour voir ...
IISRESET
Sorry no idea !
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#4 Wed 31 October 2012 12:39
- smile
En fait, j'utilise les identifiants Administrator/admin (qui est sensé avoir les droits de lecture et d’écriture sur la couche) pour les tests. Je vais refaire des tests en créant un utilisateur spécifique pour les ressources WMS. Je vous tiens au courant.
