GeoDataDays 2025
#1 Sun 02 December 2012 01:32
alice geo
estimation population à partir des données INSEE et d'une couche bati
J'aurez aimé savoir comment procéder afin d'estimer la dispersion de la population communale à partir des données INSEE ainsi que de la couche du bâti.
#2 Mon 03 December 2012 11:59
loloseven
Lieu: Grenoble
Re: estimation population à partir des données INSEE et d'une couche bati
Je te donne mon expérience sur la question, pour estimer la dispersion de la population à l'échelle du bâtiment tu peux :
- Récupérer la couche du bâti
- Récupérer les données de répartition de la population dans des carreaux de 200*200m sur le site de l'insee
  (http://www.insee.fr/fr/themes/detail.as … s-200m.htm)
- Calcul de la superficie totale par bâtiment (emprise au sol * hauteur bâtiment)
- Calcul de la somme de surface bâti par carreau INSEE (faire la somme des surfaces de bâtiments contenus dans le carreau)
- Recouper l'information avec un produit en croix :
Si tu as un carreau INSEE avec 100 personnes et 200m² de bâti (je prend des chiffres bidons pour l'exemple) et deux bâtiments disons un de 160m² et un de 40m² cela te donne quelque chose comme ça :
Pour le batiment de 140m²
200  = 100
140 =    ?
Donc dans ton batiment de 140m² il y a (140*100 / 200) = 70 personnes.
Voila voila bon courage !
Tu as ce document qui pourrais te servir aussi :
http://www.statistiques.developpement-d … ndable.pdf
#3 Mon 03 December 2012 13:06
alice geo
Merci beaucoup !
j'applique cela dès cette après midi !
Alice
