#1 Tue 11 December 2012 09:37
béno
Lieu: Grand-Quevilly
Difference De Projection Rgf 93 - Lambert 93 Autocad Map Et Arcgis 10
Bonjour à tous
J'ai géoréférencé sous arcgis 10 un scan 25 et créé le fichier jgw en RGF 93 - Lambert 93 avec 7 points.
Lorque j'insere le scan 25 sous autocad map 2013 (_mapiinsert), j'ai un decalage de 560 m !
Ma projection sous autocad map 2013 :
code Lambert 93
Code EPSG 2154
UNite metre
Datum : RGF93 (Réseau Geodesique Francais RGF93)
Ellipsoide
code : GRS1980
Ma projection sous arcmap : RGF_1993_Lambert_93
RGF_1993_Lambert_93
Projection: Lambert_Conformal_Conic
False_Easting: 700000,000000
False_Northing: 6600000,000000
Central_Meridian: 3,000000
Standard_Parallel_1: 44,000000
Standard_Parallel_2: 49,000000
Latitude_Of_Origin: 46,500000
Unité linéaire: Meter
GCS_RGF_1993
Datum: D_RGF_1993
Est ce que la projection RGF 93 lambert 93 sous autocad Map 2013 est bien certifiée ?
Merci d'avance pour vos retours !
#2 Tue 11 December 2012 10:05
Robin
GeoRezo forever
Re: Difference De Projection Rgf 93 - Lambert 93 Autocad Map Et Arcgis 10
Je pense que ça vient du fait que Map ne gère pas les déformation de raster aussi bien qu'arcgis.
En gros, Arcmap ne génère pas que le jgw mais aussi un fichier .aux ou .xml (par exemple) qui contient des paramètres supplémentaires que ne lit pas Autocad Map. Si tu veux être sûr de la similarité entre les deux il faut faire "Rectifier" dans Arcmap et générer un raster modifié.
#3 Tue 11 December 2012 22:20
Patrice
Hello
AutoCAD MAP (ou AutoCAD CIVIL) ne sait inserer et utiliser un Raster (Orthophoto ou Scan25) que dans son systeme de projection d'origine
avec les Infos d'origine de georeferencement incluses dans le ECW ou le TFW ou le JGW ...
Voila pour la partie : MAP / Image / Inserer !
Ensuite par contre en FDO, AutoCAD MAP (ou AutoCAD CIVIL) peut afficher un Raster dans un AUTRE systeme de projection que celui d'origine
MAIS MAIS ce n'est pas du tout une Reprojectiion du Raster, c simplement un Deplacer / Rotation / Echelle sur le Raster
C toujours mieux que rien et donc on obtient un decalage de 1/2/3/x metres a la sortie sur le Raster "faussement reprojete" ...
Voyez vous ce que je veux dire !?
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
