#1 Wed 19 December 2012 15:19
- JPPHILIPPE
Fonctions lipObject et
Bonjour.
On me communique un document wor que l'on ne peut ouvrir.
Ce document contient :
!Workspace
!Version 950
lipObject 1
140
(629215.6704,6861038.46)
(629190.5952,6861023.483)
(629084.9628,6860944.514)
(628838.9784,6860806.999)
(629266.5012,6861132.974)
(629220.8892,6861058.543)
Pen (1,2,0)
Brush (1,0,16777215)
Center (627867.8628,6862904.218)
Set Map Clipping Object TempClipObject
UnDim TempClipObject
Ce document n'ouvre pas de table.
Apparemment l'objet graphique est défini par la commande "lipObject" de type "1" suivi des coordonnées des 140 noeuds.
Je ne connait pas cette commande.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Par avance merci.
#2 Wed 19 December 2012 16:31
- nicoboud
- Lieu: Nantes
Re: Fonctions lipObject et
Le map Clipping Object désigne la fonction pochoir de MI(Menu Carte>Définir pochoir).
Dans mon cas (MI v10.5), la déclaration de l'objet servant de pochoir est différente de la votre :
Dim TempClipObject As Object
Create Region Into Variable TempClipObject 1
15
(355134.7,6694077.6)
(355011.5,6694462.8)
(355103.9,6694763.4)
(355404.4,6695009.9)
(355751,6694825)
(356197.9,6694763.4)
(356475.3,6694331.9)
(356475.3,6693977.5)
(356298,6693777.2)
(355766.5,6693908.2)
(355450.6,6693923.5)
(355358.1,6693977.5)
(355273.4,6694039.1)
(355204,6694062.3)
Pen (1,2,0)
Brush (2,16777215,16777215)
Center (355743.4,6694393.6)
Set Map Clipping Object TempClipObject Using OverlayMais je ne sais pas pourquoi (version différente de MI ?).
Par contre pour que ça fonctionne, il faut que le pochoir soit affecté à une carte (cette déclaration de pochoir se trouve en général après la déclaration de toutes les couches qui compose une fenêtre carte), or ce n'est pas votre cas.
Je pencherai donc pour un wor à appliquer sur une carte existante (une sorte de wor "outil").
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
