GeoDataDays 2025
#1 Sun 06 January 2013 14:02
binou6
Compensation réseau GPS et terrestre combiné
J'ai bien compris le principe de la compensation d'un réseau par les moindre carré des mesures terrestres. Mais comment ça se passe lorsque l'on combine ces mesures avec des mesures GPS. Est-ce que l'on peut calculer un réseau en ayant basé nos points de "rattachements" qui ont uniquement des observation GPS et pas forcément des mesure terrestre sur ceux-ci ?
Je vous remercie d'avance .
#2 Tue 08 January 2013 18:55
thomas benjamin
Lieu: Roquebrune Sur Argens
Re: Compensation réseau GPS et terrestre combiné
Oui, cela ne pose de problème. La difficulté est de définir le poids qui va être affecté à tes observations GPS. Avec quel outil réalise tu tes calculs ?
#3 Wed 09 January 2013 10:09
binou6
Merci pour ton intérêt porté à mon sujet !
J'utilise le logiciel LTOP (suisse), j'ai lancé un calcul et le logiciel a calculé mon réseau.
Mais concrètement, je ne comprends pas comment il peut calculer avec des rattachements mesurés uniquement au GPS.
Comment compense-t-il mes points à l'intérieur du réseau qui ont des mesures terrestre ?
#4 Wed 09 January 2013 10:49
romieu
Lieu: lyon
Je ne connais pas LTOP mais il existe plusieurs façon de faire:
a) si ton logiciel est purement géométrique en 3D, il intègre tes lignes de bases GPS sous forme de vecteur et ça te fait des équations d'observations supplémentaires de type cartésiennes géocentriques (et dans ce cas il faut qu'il transforme auparavant tes obs terrestres en vecteurs tridim géocentriques)
b) l inverse (le plus classique): tes lignes de base sont transformées en pseudo obs terestre (cad angle zenithal, angle horizontal, distance) et ensuite c'est de la compens classique (en général 2D+1) (la difficulté réside dans le calcul des écarts types à mettre sur ces pseudo obs mais ça se fait)
c) le plus simple: il n intègre pas les obs GPS mais les transforme en équations de conditions appliquées sur les positions de tes points
Ecri-Topo: la geodesie devient un jeu
