#1 Wed 16 January 2013 09:56
gcrouzet
Lieu: Statkraft Renouvelables
remplacement d'un champ grâce à une table
Mon problème est le suivant :
- j'ai deux couches : une pour les exploitations agricoles du 77 et une pour les exploitations du 91.
- pour chaque couche, une ligne = tous les îlots de cultures d'1 exploitation avec un ID du type 077-1234 ou 091-4567.
- certains îlots sont communs aux deux couches et correspondent à une même exploitation mais les ID sont différents, un en 077-... et un en 091-....
Quand je fais l'union des deux couches, j'ai donc des lignes avec seulement un ID 077 ou seulement 091 (celles là ne me posent pas de problème) et des lignes avec un ID 077 ET un ID 091 qui correspondent à mes îlots communs.
J'aimerais donc pouvoir regrouper mes lignes pour obtenir une couche avec une ligne par exploitation.
[img]http://img11.imageshack.us/img11/7821/taboc.jpg[/img]
Uploaded with ImageShack.us
Dans l'exemple ci-dessus, cela revient à modifier les lignes 2 et 3.
J'espère être assez clair.
Merci de votre aide
