#1 Wed 23 January 2013 21:32
lovegeo
création d'un objet à partir de sa géométrie POST GRE ???
J'aimerais savoir s'il est possible, et donc, comment, à partir de la géométrie d'un objet stocké dans une base POST GRE (POST GIS Plutôt), recrée-t-on l'objet dans un logiciel cartographique (type Arc Gis ou Qgis) ?
Est-ce possible ? Comment ? Doit-on créer des fichiers WKT ? ou autre ?
merci....................;
#2 Thu 24 January 2013 07:26
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Re: création d'un objet à partir de sa géométrie POST GRE ???
Il suffit de convertir le format WKT ou WKB en primitives graphiques de l'interface d'affichage de l'OS choisi (gdi32, gdi+, qt ...).
Christophe
#3 Thu 24 January 2013 19:44
lovegeo
Vous avez un exemple de ligne de code, svp ? J'en étais sûre! : O Je regarde dans le tutoriel, mais en profite pour vous demander un exemple... merci!! smile
#4 Thu 24 January 2013 23:38
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
tu devrais trouver ton bonheur là :
http://grepcode.com/file/repo1.maven.or … arser.java
#5 Fri 25 January 2013 10:27
Nicolas Ribot
Dans quel logiciel voulez-vous charger des objets ? Qgis ou ArcGIS ? leur modèle n'est pas le meme.
Ces deux logiciels gèrent déjà des objets PostGIS provenant de PostGIS: lors du chargement d'une couche spatiale, les objets PostGIS sont convertis dans le modele du logiciel. (Par exemple avec DataInteroperabilité d'ArcGIS)
SI vous devez convertir depuis des formats normés comme WKT ou WKB, je vous conseille vivement de passer par WKB: bcp plus performant pour échanger les données.
Nicolas
