#1 Wed 23 January 2013 14:24
chanteclair
Lieu: Pau
Sauvegarder une mise en page ArcMap 10.0
Sous Arcmap 10.0, je ne trouve pas comment enregistrer un modèle de mise en page afin de le réutiliser.
Une ancienne doc de la version 9.3 dit d'utiliser le "Enregistrer sous" et de choisir le format *.mxt mais c'est introuvable sur la 10.0.
Cela est-il toujours possible ?
Merci.
#2 Wed 23 January 2013 15:43
nitram
Lieu: Brest
Re: Sauvegarder une mise en page ArcMap 10.0
En mode "mise en page", il y a une icône "Change Layout" qui permet de charger une mise en page d'un autre .mxd
Voir l'aide ESRI sur l'utilisation des modèles de carte : http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop … 002w000000
Martin
#3 Wed 23 January 2013 16:35
chanteclair
Lieu: Pau
Oui, je suis bien d'accord, mais comment sauvegarder son propre modèle ?
N'y a-t-il pas une autre solution que de créer un mxd vide données avec la mise en page désirée pour ainsi créer un modèle ?
#4 Thu 24 January 2013 11:59
Charlotte Panou
Depuis la version 10, ArcGis ne prend plus en compte le format *.mxt : http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop … 001v000000
A ma connaissance il n'y a pas d'autres solutions que celle que tu évoques. Mais je manipule moins ArcGis 10.0 que ArcGis 9.3... Peut-être que quelqu'un aura une astuce à nous proposer...
Bonne chance !
Charlotte
P.S : Nitram, je vois que les grands esprits de la LP Carto se rencontrent de nouveau... ;-)
#5 Thu 24 January 2013 14:22
Robin
GeoRezo forever
Je n'ai pas vu assez longtemps la 10 pour savoir, mais sur la 10.1, vide ou pas, ça revient quasi au même...
EDIT : Par contre, pour le coup des mxt, je e suis pas d'accord, les mxt sont toujours valables même sur la 10.1...
#6 Thu 24 January 2013 15:51
Soudjaib
Lieu: Evreux
Le principe est exactement le même en 10.x qu'en 9.x : pour créer un modèle, on créé sa carte et on l'enregistre en tant que modèle. La seule différence est que le format .mxt (qui est en fait un .mxd) n'existe plus en 10. Les choses sont donc simplifiées : ils n'existe plus q'un seul type de document, le .mxd. J'y vois personnellement un avantage : je peux utiliser n'importe quel document comme modèle (ce qui n'était pas le cas avant puisqu'il fallait le convertir en .mxt).
Pour le .mxt en 10, si je ne me trompe pas, on peut certes les lire (pour les convertir) mais on ne peut plus en créer.
Arnaud.
#7 Thu 24 January 2013 16:55
Robin
GeoRezo forever
Ah oui, exact ! Effectivement 'importe quel mxd peut servir en lieu et place d'un mxt à présent....
