#1 Tue 12 February 2013 15:33
Khairat ABBAS
calibration des images de ASTER
Dans mon domaine de recherche, j'utilise les données de ASTER sur le logiciel ENVI 4.4 afin de détecter les évaporites sur le chott el Djérid en Tunisie.
J’ai besoin d'avoir des infos comment on peut calibrer ces données soit en radiance soit en réflectance en utilisant ce logiciel.
Je vous remercie d'avance de votre réponse
Bien cordialement
#2 Wed 13 February 2013 05:54
Christophe Révillion
Lieu: Saint Pierre (Réunion)
Re: calibration des images de ASTER
Pour passer des comptes numériques aux valeurs de radiance, il vous faut utiliser les valeurs de Gain disponibles dans le fichier Header des données ASTER (ASTER niveau 1a, les données en 1B sont déjà corrigées radimétriquement). Sur Envi l'outil adéquat est "apply gain and Offset" (dans le sous-menu preprocessing).
Ensuite pour le passage en valeur de réflectance il faut utiliser l'un des outils de correction atmosphérique (sous ENVI : Basic tools->preprocessing->Calibration utilities). Et là ça dépend des données dont vous disposez (données de réflectance terrain, données atmosphériques, etc.). Je vous conseille de lire la documentation à ce propos (par exemple : http://www.exelisvis.com/portals/0/pdfs … Module.pdf ).
Voilà pour un début
Bon courage
Christophe
#3 Wed 13 February 2013 10:48
Ritchie
Bonjour Khairat, Christophe, tous,
Je suis un peu confus...
Les données de niveau 1B de Aster sont effectivement corrigées radiométriquement. Mais il s'agit d'une correction liée au capteur (?) et on a donc des comptes numériques (DN). Il faut donc appliquer un conversion de ces DN en radiance top of atmosphere, puis une converion de cette radiance toa en reflectance toa. C'est à partir de cette réflectance toa que ce fait le passage en réflectance au sol par correction atmosphérique.
Les données 1A, elles ne sont pas corrigées radiométriquement.. mais les coefficients nécessaires sont surement fournis. Il conviendrait donc de d'abord faire cette correction avant toute conversion.
Si quelqu'un peut confirmer ou corriger mes propos.
Cdlt
