#1 Wed 10 October 2012 10:47
- olivier.eckmann
MAP 2013 carte au 1/5000
j'ai un souci sur MAP 2013 SP1 (64bit - Windows 7 64bit), mais c'est tellement bizarre que ça doit venir de ma config.
Démarrer un dessin vierge
Se mettre en Mètre (INSUNITS = 6)
Connecter une source FDO quelconque (SHP BDtopo exemple IGN par ex)
Créer une présentation et affecter DWF ou PDF en A3 (mais peu importe)
Créer une fenêtre, la source FDO apparaît
Double clic dans la fenêtre
Dans l'échelle en bas à droite, choisir personnalisée et taper 5000 (pour faire une carte au 1/5000e)
MAP n'indique pas 5000, mais 1.#INF et comme ce n'est pas une échelle valide, alors pas de stylisation possible et la couche FDO disparaît (pour les objet AutoCAD de base pas de problème)
avec une échelle de 4999 ou 5001 pas de souci, mais avec 5000 j'obtiens toujours 1.#INF
est-ce que quelqu'un peut reproduire le problème? à moins que ma config n'ait "pété les plombs"?
Olivier
#2 Thu 17 January 2013 11:26
- Philippe_Zup
Re: MAP 2013 carte au 1/5000
J'ai constaté exactement la même chose (MAP 2013 SP1 - Win XP32).
Toutes mes données FDO (SDF, SHP, ODBC) disparaissent de la fenêtre de présentation. Les objets AutoCAD demeurent visibles et à la bonne échelle, semble-t-il (je n'ai pas tenté d'imprimer).
1.#INF remplace les échelles comprises entre 4999.98 et 5000.02. Toute nouvelle personnalisation d'échelle est alors impossible. je dois changer d'échelle via les outils de navigation 2D ou la molette de la souris pour récupérer l'affichage des données FDO.
J'avais mis ça sur le compte de mon antique config...
Philippe
#3 Thu 17 January 2013 13:33
- olivier.eckmann
Le problème a été transmis à Autodesk qui a pu reproduire le problème.
Le ticket est toujours ouvert chez les développeurs et il n'y a toujours pas de solution.
Pour la version 2013, je pense que c'est râpé!!!
Olivier
#4 Fri 01 February 2013 10:11
- Patrice
- Moderateur
Hello les Utilisateurs d'AutoCAD MAP 2013 !
SVP voir le msg de Sebastien Baudin de Suisse !?
http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … 88#p225788
GeoBye, Pat
PS: Super, Sebastien vient de doubler son Msg sur ce fil de discussion ...
(Autodesk Expert Elite Team)
#5 Fri 01 February 2013 10:15
- sebastien.baudin
- Lieu: CH
Bien le Bonjour,
Dans le cadre de mon travail, je viens d'être confronté à un cas similaire, sur un environnement allemand. Dans cette constellation, on est parvenu à contourner cet effet en redéfinissant le format du papier en POUCES (par exemple environ 8.3 x 11.7 pour un A4). L'échelle 1:5000 était alors de nouveau fonctionnelle. Je vous laisse tester sur un environnement français, je pense que cela devrait aussi le faire :-)
Sébastien Baudin
Autodesk Support
